Hellóka...
Adott egy ORION T2836MTX TV, amivel az lenne a probléma, hogy: van kép, de a színek kicsit elmosódottak, és mintha össze lenne keveredve.. Egyszóval különlegesen furcsán színes a kép.. Ha valakinek volt ilyen problémája, várok minden okosságot, hol nézzem, mit nézzek???!! Előre is köszi....
ORION T19-DLED, T.EME380.61 HEZ EEPROM VAGY FIRMWARE TARTALMAT KERESNÉK. kijelző típ.:M185XW01
Lenne ez a kínai belsős kis 37 cm-es tv. Csak úgy indul ha előtte ki-be kapcsolom a főkapcsolójával. Uánna megy reagál mindenre. Ha stby-ba kapcsolom akkor csak ki-be kapcsolás után indítható. Az elkokat átnéztem a tápban a sorban a proci környékén csak a két 1u 160,és 250V volt rossz. Melegítettem a tápot, a sort, a proci környékét, hajszárítóval de csak úgy indul ha ki be kapcsolom. Ha valakinek lenne ötlete, jól jönne.
Rajzot itt találtam hozzá:
http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Itemid,34/func,startdown/id,11436/
köszi
A készülék bekapcsolás után váltja a színeket és nem reagál semmire. Üres eeprommal beindul tkp működik is de pl a menü nem jön elő és a tuner sem megy. Esetleg valakinek egy korrekt eeprom tartalom a géphez.
VT
