Tisztelt Kollégák!
Ismét feldobom a témát mert úgy gondolom érdekes. Hozták a gépet hogy nem lehet bekapcsolni. Bekapcsoláskor a tápok kimenetén egységesen 3.4 v mérhető a ledek nem világítanak zárlatot nem találtam a sortranyót kivettem hátha trafó de nem az. Itt a Tanyán a COLOR4288 rajzát találtam ami részben egyezik a jelzett készülékkel (pl. táp, kivéve az SMR a pozíciószámok már nem mindig). A tápban mindent rendben találtam. Addig jutottam hogy ha kiemelem az R155-öt ( a 4288 rajz alapján) vagy rövidre zárom a Q517 bázisát és emitterét indul a készülék de csak ha 2-3 másodpercig tartom a rövid zárat ha előbb bontom akkor indul ugyan de leáll. Ha elindult már megy rendesen a feszültségek rendben, hangolni is lehet DE! nem memorizálja a beállításokat. Valószínűleg a két hiba összefügg de rajz nélkül (ez a fokozat már teljesen eltér a 4288 rajztól) nem boldogulok. Szóval segítséget kérek tőletek jó lenne rajz ill. jó tanács Köszönöm előre is. Sziasztok.
üdv: Lajos
Ismét hozzám került egy ilyen készülék a szokásos "hang van, kép nincs" hibával. Mint mindig, most is a ledek tönkremenetele okozta a gondot. Csere után működik a háttér világítás.. DE kép az nincs. Méregetve a maint jónak tűnik, ennek ellenére próbára egy másikat is beleraktam. Persze a helyzet nem változott. Minden funkció működik, viszont kép helyett csak halvány "derengés" látszik a kijelzőn ami homogén. Olyan mint ha nem is kapna vezérlést. Keresgélve a neten nem tűnik egyedi esetnek, viszont "gyógymódra" utaló nyomokat nem leltem.
Találkozott már valaki ilyen hibával, esetleg a megoldást is tudja?
Köszönettel: Kiss Z.
Halihó!
Van egy A81AGZ50X06-os 2 évet futott nagyon jó minőségű képcsövem eladó eltérítővek egyben gyári állapotú ha valaki keresne ilyent!ORION gyártmányú.
Egy Orion CTV028 TV (1991-ben gyártott) bekapacsolásakor egyből van hang, de a kép csak kb 10 perc után jön meg fekete fehérben, majd újabb 10 perc után jönnek a színe. Ezekután már tökéletes minden, a képminőség 100%. A megadott időállandók lassan növekszenek.
Még a képmentes fázisban feltólva a nagyfeszt a kép normális módon kivilágosodik, de jel nincs.
Van valakinek ötlete, hogy mi lehet a baj?
Hogy lehetne lokalizálni a hibát?
Előre is kösz!
