A fent említett gép, a következőképen viselkedik: Egy M.TV dekóderról működne, viszont ahogy a dekóder menüből kilépek kissé billeg a kép. Vízszintes irányba szétesik. A tv menüje jól van beállítva, más készüléket rákötve is hasonló a helyzet. (pl. dvd, videó)Eeprom hiba, vagy hol keresgéljek? Köszönöm.
Ennek a készüléknek "klasszikus" háttér világítási problémája van (azt hittem).
Feszültséget ellenőriztem, megvan a 24V, de nincs háttérfény. Előbb tesztert, majd labortápot kötve rá, rendesen világítanak a ledek. Biztonság kedvéért megbontottam, de persze rossz ledet nem találtam. Átnéztem még egyszer a tápot és nem értem! Kevésnek tartom a 24V-ot... ettől hogyan világítanának a ledek rendes fényerővel??? Tízesével vannak sorbakötve. Banális a dolog, de bevallom elakadtam. Megint nem látom fától az erdőt???
Köszönettel: Kiss Z.
Tanúság: ne akarjon senki "rutinból" javítani. Magamat vittem el az erdőbe, minden hiba forrása a flash ic hibája volt. Újat rakva be, megfelelő tartalommal megírva, minden helyreállt, működik a készülék.
Üdv Mindenki!
Elromlott hőn szeretett tv-nk, 11AK19P5 sasszival. A hiba azzal indult, hogy időnként fekete, cirádákkal tűzdelt sáv jelent meg a képernyő bal oldalán és közben változott a sor és függméret is, majd egy kis idő után minden beállt a helyes működésre. Időszakos hiba lévén nem foglalkoztam vele, gondoltam, majd ha egyértelmű lesz a dolog. Tudtam, hogy valamelyik láb elmelegedett és kontaktos és hirtelen én a függ IC-re gondoltam, de csak gondolat maradt.
Miután végleg megadta magát, nosza szedjük szét, mert így már biztosan kimérhető a hiba.
A táp primer körében egy hűtőzászlóval ellátott, kis panelkén elhelyezett D822 pozíciószámú diófa lába melegedtek el, de mindenhol. Megforrasztottam, de sajnos nem indul a gépes, illetve próbál, de rövid próbálkozás után visszaáll készenlétbe. Sorfokot lekötve és a 150μH helyére egy 60W-os izzót applikáltam, majd a tv-t indítva egy pillára az izzó felvillan halványan, majd beáll készenlétbe. Na, mondom a táp jó, ...de nem, mert elindítva a gépet a táp kimenetein +9,1V, +14V, +16,7V,-16,4V és +42V(!) jelent meg és az izzó ugye emiatt haloványan világított folyamatosan. A távszabályozóra nem reagál semmit.
Az MC44603 IC tápja beáll a +13,5V-ra készenléti állapotban, indítás után pedig 15V-ra emelkedik. A sortáprészen kicseréltem az első 47μF-os kondit, mert pupulykás volt, a diófát csak ellenőriztem.
Mi okozhatja a sortáp alacsony feszét?
A fent nevezett tv-hez kellene kapcs rajz.
Előre is köszönöm.
T2836MTX SPT90
