Anyámnak van egy Orion TV1934 tipusú TV-készüléke, kb másfélévvel ezelőtt vettem neki és eddig kifogástlanul működött.
A napokban megadta magát a TV. Előző este későéjjelig ment bekapcsolva, másnap reggel viszont már nem működött bekapcsoláskor.
A főkapcsoló bekapcsolásakor nem világít a piros led és nem is reagál a távirányítóra sem.
Szerintem a tápegysége hibásodott meg.
Tudnátok adni egy kapcsrajzot, illetve infót, hogy mely alkatrészek esélyesek a cserére?
Üdv mindenkinek!
Ez a PT92 villámos volt, a táp feljavítása után még okozott némi fejtörést mire elindult, de most megy, feszkók rendben, adást talál, hang van, viszont nincs kép. 200V is OK. A G2-t feltekerve visszafutási csíkok előjönnek. Viszont ha a G2 potit kis mértékben mozgatom akkor egy-egy pillanatra halványan derengve felvillan a képtartalom, igaz csak kékes árnyalatban, de ott van. Ez alapján feltételezem, hogy a képeltérítés jó lehet.
Utánaolvasva a témában már eddig itt is fellelhető esetekre, és Fülesmester csatolmányait is áttekintve a TDA9353 lábain ellenőriztem a feszültségeket: a crt-panelről lejövő FBL jel az 50. lábon (BLKIN) 7,2V helyett csak 3,2V körüli. A képeltérítés TDA8356 5. lábáról jövő BCL jel a 40. lábon (BCLIN) viszont a normál üzemi 2,8V helyett 0V!!!!!!
Ez ügyben a TD50-et (BC558B) cseréltem, a trafó 8-as lába felől pedig 7,2V-ot kap a bázison (BCUR).
Merre keresgéljek tovább?????
Üdv: fridiszerviz
keresnek orion 60 - hoz sorkimeneti transzformátort A történet : A néni már nagyon idős és ragaszkodik a már megszokott tv-hez. Ami sajnos elromlott. Hiába hozott az unokája egy JVC tv-ét a távirányitót nem használja mert az -ördög müvének tartja- A kezelőszerveket tőbbszöri probálkozás ellenére sem érti! Nekem viszont már ninscenek ilyen cucaim. Más tv-ét nem fogad el. Előre is kőszőnőm a segitséget!
CTV1225M tévén elállítódtak az opciók, letöltöttem a szervizparancsot
(ORION-CTV222M, CTV1228M, CTV1225M-TX, CTV225M-TX) de csak 29 programhelyes a tv. Hogyan lehet bevinni a kódokat? Válaszokat előre is köszönöm./39csatornás illetve 55 csatornás tv-re volt kód a fentebb említett oldalon/ Üdv!
