Tisztelt tanyatagok!
A következő probléma merült fel ezzel a tvvel. A hiba az volt, hogy az stv9306 kh-s volt. A kh javítva az egész panelon mert volt számomra rossznak tünő forrasztás elég. Az stv-nél cseréltem a c605 (1000uf/25V) c604( 100uf/63V) elkót. Most az a jelenség, hogy bekapcsolás után vízszintes csíkkal indul majd kb 1 perc alatt teljesen jó lesz a képe. Én rossz elkóra gondolok de melyik lehet az? A tápokat mértem illetve a táp szekunder oldalán a stab ic-k nél is cseréltem az elkókat de nem hatotta meg. Lehet az stv mégsem úszta meg? Tud így tönkremenni?
A segítséget előre is köszönöm!
Mindenkinek köszönöm a segítségét! A megoldás végül az stv9306 cseréje lett. Sajnos nem bírta ki, hogy kiforradtak a lábai így hiába forrasztottam vissza nem volt jó. Csere után a készülék jól működik.
Ui.: Bontottat tettem bele mert találtam egyet a fiókom mélyén. A sinitől a hamisítványt nem mertem megvenni.
Üdv: Gábor
Ez még a jövő zenéje, de tegnap felhoztam és csak gyorsan belelestem.
Bekapcsolva a gépet, a fotó nagyon ronda fehér nyíllal jelölve van egy potméter. Nos, az szépen elkezd kigyulladni a bekapcsoláskor.
Szakik, akik több ezer darabot javítottak anno, biztosan tudják mi fán termett ez a jelenség :)
Pityesz
Rajzot keresek Orion CTV325M TV-hez
Jó napot mindenkinek!
Zárlatos volt a BU 808.Kontakthibás volt az eltérítő csatlakozó a panelon.Beletettem egy BU4522AX tranzisztort, és a bázis emitter közé egy 1N4148 diódát.Emitter felé az anód bázis felé a katód.
Véletlenül elnéztem és bázis helyett a kolleltorra került a katód. A dióda rögzön elszált. Utána új tranzisztorral és helyesen betett diódával elindul a tv, de pár másodperc után forr a tranzisztor. Ki van cserélve a C613 10uf elkó 22uf-ra. Próbáltam bele BU808-at is, de azzal 2 másodperc és forr a tranzisztor.Kicsréltem a C619 100nf 250V-os kondenzátort, és a C628 3,3uf 160Vos kondenzátort is. Az R558 39ohm 2W-os ellenállást kicseréltem 10ohm-ra, de nem lett jó. Eddig még az összes ilyen tv- ezekkel a változtatásokkal jó lett. Most tanácstalan vagyok. Jól jönne a segítség.
Előre is köszönöm
dínó
