A címben említett tv-vel már régota bajlodok. Az alap probléma proci hiba a 17mb12-2 panelon. sikerült szerezni egy panelt egy 37colos lcd tv böl. A gép beindult gyönyörűen van képe csinál mindent. Tehát a mainboard szempontjábol mindegy, hogy plazma vagy lcd. Viszont a méret nem tökéletes, a kép jobb oldala kicsit el van csúszva 4-3-as állásban pl csak az egyik oldalon van csík. A szervíz menüben nem tudom állítani a kijelző típusát (gyanítom ez lehet a probléma 42colos kijelző, a panelon 37colos szoft). Valakinek esetleg ötlet, hogy lehetne a "sorméretet" beszabályozni? Az eepromot átraktam a régiből, de félek tölle, hogy ez az adat a vctp romjában lehet. válaszokat előre is köszi.
Szerbusztok
A címben szereplő TV egyik napról a másikra nem adott képet bekapcsolni bekapcsol a háttér világítás meg is jön de nem jön be a menüje csak villog a készenléti led ha esetleg valaki tudja mi lehet a probléma illetve érdemes e foglalkozni vele akkor várom válaszát.Előre is köszönöm.
A fenti készülék készenlétből távirányítóval kapcsolva átvált a led zöldre, de semmi nem történik, és utána semmire nem reagál. A tápfeszültségek mind megvannak, egyik stab sem melegszik. FLASH-tartalmat keresek hozzá, 25Q32 van benne. A kijelző hm185wx3-401.
Üdv: Jácint
Üdv Kollégák!
Ősz óta van nálam ez a dög,szegény gazdája még bírja cérnával.Először a nyári viharok után javítottam,villám csapott volt.Látszólag olcsón megúszta,mert a hálózati egyenirányító két diódája lett zárlatos.Csere után ment a gép,majd vissza került,hogy nem indul,csak villog a led az elején.Átnézem a tápot,minden rendben,majd a TL431 csere után szépen indul,tápok rendben.Ezt azóta eljátszottuk párszor,apránként már szinte minden cserélve van,az optotól fogva a hálózati trafóig.Van úgy,hogy napokig jó,de a végén mindig elszáll.Kérlek,mondjatok valami okosat,mert azon túlmenően,hogy kalapáccsal szétverem,már más nem jut eszembe!Ja,még valami:mérve rossz alkatrészt még ezidáig nem találtam benne,talán a cserélt TLből is volt olyan,ami másban elment,de ez nem biztos,mert sajna volt egy keveredés köztük. :jajj: Üdv.Reparátor1
