Szevasztok!
Keresem az Orion T32-DLED3D típusú televízió flash tartalmát. A kijelző típusa LC320DXN és 25Q80 flash van benne. A címke adatai: 26856572 LGEDXN SEU1 HU. Folyamatosan pirosan villog az előlapi LED. A panel 17MB62-2.5. Esetleg jó lehet valamelyik szoftver ami itt az oldalon van?
László
A fenti TV-n a képeken látható képhiba van. Csíkos, foltos a kép. Szerintetek mi okozhatja? A tápban cseréltem az elkókat. Esetleg érdemes próbálkoznom a mainen az smd elkókkal, vagy komolyabb lehet a baj?
Előre is köszönöm a válaszokat.
Imre
Szevasztok
Hoztak egy ilyen alaplappal szerelt tv t,nem indult,méregetés után kiderült a TDA8174AW Mindenfele vezet, a betáp diódáj a 27 volton at ütött gondolom ez vitte ki az ic t,c631,cserélve pupos volt c610,szintén vezetett,rendeltem egy uj ic t,betéve vizszintes csik fogad,ugy nézem nincs flybeck feszültség a kondin csak 27 voltot mérek,menyinek kell ott lenni üzem közben,mert a paraméter szerint max65 volt .Lehet hogy rossz az uj ic?
Kedves tanya lakók!! Ma kaptam ezt a csodát táphibával, alaktrésznek egy úrtól mert vett hejette újat, és ezt sajnálta kidobni eltette nekem hogy majd átadja. Már üzemel, de a képcső elég gyengécske randa zöld a kép:szetver: kék piros ágyu kaka fűtés áramkörébe az ellenálást rövidre zártam, próba képp igy elfogadható a kép.Nos az lenne a kérdésem hogy a NOKIA A59 EAF cső hejére mert ez most nincs itthon, mivel lehet hejettesiteni ami elektronikailag is hejére való ennél a lapnál raszter kollektor( E-W )nincs kiépitve gondoltam felújitom mert van bele egy zsir új sorim át elkózom és elteszem tartaléknak. PHILIPS A59 EAK cső van most raktáron.segitséget köszönöm T:Zsolt.
