Sziasztok! ORION T 2150 STX Silver Flat a következőket teszi: néha csatornát vált magától,hangerőt föl-le szabályozza,de volt hogy magától bekapcsolt.- aztán napokig teljesen hibátlannak tűnik...ehhez kérnék tanácsot...
Üdvözletem Mindenkinek.Megkérlek szépen benneteket vessetek egy pillantást az alábbi képekre ,és ha van rá mod segitsetek tanáccsal hogy hogyan tudnám orvosolni a képen láthato problémát.Az eddigi tippek szerint trafot kéne cserélnem de azt épp most cseréltem.Az elöéletéröl annyit hogy eredetileg nem indult , sorvégtranzisztos zárlatos volt , sortrafot cseréltem, most van kép és hang, de külümbözö kontraszt vagy fényerö beállitásoknál zavar jelentkezik a képen.Maximumra adva kontrasztot a kép felsö felén látszik egy kicsit a zavar,Félig levéve a kontrasztot a zavar nagyobb és a képernyö közepére vándorol,Féligen alul levéve a kontrasztot a zavar a kép aljára kerül,majd tovább csökkentve a kontrasztot egyszerre csak eltünik a zavar,SCART bemenetröl és Tv modban egyaránt ezt csinálja , ha nincsen a tv jelforrásra kapcsolva, csak hangyaháboru van akkor semmilyen beállitásnál nem jelentkezik a hiba , Tápban az elektrolit kondenzátorok cserélve, Napok ota kinlodok vele de nem jutottam semmire... Szeretném megmenteni a tv- t a kukátol két okbol is egyrészt mert jo állapotban van a képernyöje , másrészt meg már sOk idömet elrabolta az anyagiakat nem is emlitem... Nagyon köszönöm elöre is az esetleges tippeket. Üdv dddemeter!
A táp hibát megoldottam, de az invertere nem akar működni.24V-ot megkapja, de valahol eltűnik a BD9215FV villanya.Létezik valahol ennek a laposnak rajza? Annyit találtam, hogy a Toshiba 32E100CJ-nek ugyan ez az invertere.Az inverteren lévő azonosító: T871029.26.Segítséget nagyon megköszönnék.Még annyit, hogy a standby led villog, ha bekapcsolom és gombokra csippan viszont hang sincs.Letiltana mert nem megy az inverter?Köszi!
Szevasztok!
Power: 17IPS10-3
Mainboard: 17MB62-1 (10074466 26737841)
Kijelző: LC320WUE (LG)
Szűretlenség miatti tápjavítás után már annyira jó, hogy a Stby-led folyamatosan villog.
A mainboard programja elszállt, sérült. Az SPI flash (MX25L8006) átírása nem hozott eredményt, a NAND flash tartalma sérült.
Találtam egy hasonló firmware-t amivel működik, de sajnos a kijelző típusa más.
Sajnos a szervizmenüben nincs lehetőség a kijelző típus állítására.
Tudna-e valamelyikőtök egy hozzá való firmware-t küldeni.
üdv
Dr.Távadó
