Üdvözlet Mindenkinek!
A fent jelzett készülék fáradt képcsövét-A66EHJ43X01-szándékozom cserélni A66EAK071X44 Philips csőre, mivel ilyenem van.Az adódó szerkezeti átalakításon /képcső nyakszerelvény/túl,milyen komplikációkra számíthatok? Kérem a témában tapasztalt kollégák véleményét.
A fent említett készüléket olyan hibával hozták be, hogy csíkos a kép.
Bekapcsolva valóban csíkos volt, a sorvisszafutási csíkok látszottak, erősen fényes kép volt. Fényerőt, kontrasztot nem lehetett szabályozni. Az OSD mozgott, de nem vitt semmit!
Levettem a hátlapot, szemrevételeztem a panelt, és picit megpúposodott elkókat láttam.
Két pozícióban a sorkimenő mellett C307 és C360 számú kondik voltak ludasak. 250V 10mikró és 160V22 mikró. Pozitív lábuk szinte kiégett az egyik a panelban is maradt kiforrasztás közben. Kivéve a kondit láthatóan elment az elektrolit és kilazultak a lábak!
Tehát ha valakinek ilyen lesz ezeket a kondikat mindenképp ellenőrizze!
A kondik cseréje után úgy tűnik minden rendben!
Üdvözlöm a kollégákat! Nevezett készülék, mely E9 sassyval van szerelve, működik, de nincs OSD-je. /Csattogott a képcső indításkor!/ Proc.:SDA5255-A052, EEPROM-on cetli:490. Talán volt már valakinek hasonló problémája. Ha igen kérem ossza meg velem! Köszönöm!
Kaptam egy villám csapott Orion T 2160-S készüléket,amit egy villámcsapás
meggyógyított :D A hiba tünete az,hogy a tápic csere után csak standby van és se a távra,se a nyomógombokra nem reagál.Volna valakinek kapcsolási rajza ehhez a remek készülékhez??A processzor típusa TDA11126 PS/N3/3.Sajnos se a tévéről se a prociról nem találtam semmi infót.Az infra jelet végigmérve az szépen bejut a prociba.
Köszi!!
