Szevasztok!
Az utcánkban egy alacsony nyugdíjú (rokkantnyugdíjas) srác a digitális átállás miatt "szaküzletben" megvásárolta a kapható legolcsóbb (Orion) boxot közel 8 eFt-ért. Régi szines tv-je van szintén Orion DVD lejátszóval. Eddig is csak az ingyenes csatornákat nézte, nem akart kártyás boxot venni. Hazavitte a készüléket, és bekapcsolta. A tv-n a kép össze- vissza ugrált. Egyszer a digi adást, aztán az analóg adást vette, majd ismét a digit, pár másodperces váltással. Mivel a szintén Orion márkájú DVD lejátszója rendesen működik, meg volt győződve róla, hogy a box a rossz. Visszavitte az üzletbe. Ott előtte kipróbálták, és hibátlanul működött. Otthon ismét összerakta a tv-vel, és továbbra is rossz volt. Ekkor keresett meg, hogy nézzek a készülékre. Rögtön láttam, hogy kapcsoló feszültség probléma. Rámértem, és a "szabványos" 12 V helyett csak 5,5 V volt a csatlakozóján. Együtt mentünk vissza az üzletbe, ahol az üzletvezetőnek fogalma nem volt, a kapcsoló feszültségről. De rendes volt, és kibontott több készüléket, egyiken sem volt még 6 V sem. Nem tudtunk mit csinálni, megnéztük az árban következő Wayteq boxot. Abból már majdnem kijött a 12 V. Megvettük, és otthon hibátlanul működik a tv-jével. Megértem, hogy a gyártó ott spórol, ahol tud. Az újabb készülékek pedig már valóban működnek 5 V feszültségről is. Csak az a baj, hogy akik a legolcsóbb boxot keresik, azoknak valószínüleg a tv-jük sem a legújabb. Így azokat kényszerítik drágább boxok vásárlására, akiknek úgy is alacsonyabb a jövedelmük. Nem tudom nem e érne meg egy hivatalos vizsgálatot.
Üdv: Gyula
Tisztelt Kollégák!
A készenléti 5V táp smps trafóját,vagy beszerzési forrását keresem.
Gy.száma : 2262.0071C 62305A
Menetzárlatos.
Ha ötlete van valakinek kérem jelezze!
Köszi, üdv, kovácsa
Üdv.mindenkinek. orion tv 7109 pip-hez kellene a szerviz menübe a belépés.A ch:7000-es,ha valaki tud kérem segitsen.Elöre is köszönöm.!!!!
Üdvözletem,kollégák!
A fenti tv csak villogott a kék ledje, firmware frissítés után (pontosan hozzávalót sehol nem találtam) a digitális adásokon azt írja ki,hogy "nincs video" de hang az van, az analóg adásokkal minden rendben. Hátha van valakinek egy mentése egy ilyen működő készülékből. Az SPI tip.: 25L6006E
