Tisztelt Fórumlakók !
A címben említett tvben Vestel 17PW26-4 táp lapul, amikor indítaná a BL invertert, kicsit meghúzza a +24V-ot,a lámpák megvillannak, és visszalép stby-ba. Van amikor napokig is működik rendesen, van hogy nem lehet bekapcsolni. Szekundert kielkóztam ( de a régiek sem voltak rosszak), az inverteren is cseréltem a 2 elkót ( 6632L-0550A ), lámpák, inverter jónak tünnek, próbáltam más terheléssel a 24V-on, akkor is ezt csinálja. Mintha a primer nem alkalmazkodna a terheléshez..
Van-e valami tapastalat ilyen hibával?
Köszönöm,
Gondif
Orion 40OR21FHDEL
TP.MS3663S PB801 az alaplap.
Keresnék egy dumpot hozzá.
Ha esetleg van valakinél ilyen és kimentené.
Hoztak egy ilyen tv-t hogy kikapcsol,tele volt kontakttal,azokat megoldottam,és már faszán megy,csak a hang szar rajta azaz pontosabban,van hang csak sistergés hallható minden adón semmi más nem..tunert már cseréltem nem az volt a gond...és még annyi baja van,hogy az OSD néha látható néha meg eltűnik,de a szabályzás mindig müködik,ha nem is látható az OSD akor is..Amugy a hang meg viszont nagyritkán ha bekapcsolom néha tökéletes,de 10 böl talán 1 szer kb ...valaki tipp esetleg??? Köszönném!
Üdv:Sparco
Ez a sík képernyős dög úgy jött ide, hogy nincs benne sortranzisztor.
Eléggé szét van berhelve :S
Egy rajz (PT90), amit nézek, abban BUH515D lakik.
A 110 fokosak voltak más tranzisztorral szerelve, vagy ugyan az van a 90 fokosban és a 110-esben is?
Mitől hal meg ezekben a pt90-ekben? Mielőtt beletenném, jó lenne átvizslatni :)
Sorkimenő állapotáról nem tudok, bízom benne, hogy nem amiatt hunyt el....
Képcső litván, ez a másik amitől tartok....
Üdv és köszi!
Pityesz
