Üdv mindenkinek!
Két tv INGYEN elvihetők alkatrésznek ,de/vagy javíthatók is.
Az egyik egy ORION orchidea nagyképernyős szines tv ,kapcsolási rajz is van hozzá,
a másik egy THOMSON (21MF10E) 630B/TX807C.
A Thomson tv-nek a hanggal van valami,az orion nemtudom mi lehet .
A tv üzemközben leállt. Már cseréltem ic-t, fet-et.
Ells.okat, kondikat kimértem, jók.
Szekunder oldalon c605 szakadt volt, cseréltem.
Zárlat nincs, biztosíték nem ment ki. Diódák mérve jók.
Ha tudtok valamit segíteni köszönöm!
Üdv. Gyuri
Szevasztok!
Dolgozom eme nagyszerű török szerkezettel.
Sortranyó kinyiffant.
Szeretném, ha nem köszönne vissza.
Többek között ki szeretném cserélni az RV30-at is, de a rajzon 2.2k míg a panelban mérve 1k.
Tudom ki is vehetem, csak a kiforral járó "hökezelés" miatti esetleges kedvezőtlen hatásuk miatt kíváncsiskodok.
Magyarul: szokott ebben a pozícióban 1k lenni az ellenálló?
E területen jártas kollégák véleményét várom.
Előre is köszönöm!
Üdvözletem Mindenkinek.Megkérlek szépen benneteket vessetek egy pillantást az alábbi képekre ,és ha van rá mod segitsetek tanáccsal hogy hogyan tudnám orvosolni a képen láthato problémát.Az eddigi tippek szerint trafot kéne cserélnem de azt épp most cseréltem.Az elöéletéröl annyit hogy eredetileg nem indult , sorvégtranzisztos zárlatos volt , sortrafot cseréltem, most van kép és hang, de külümbözö kontraszt vagy fényerö beállitásoknál zavar jelentkezik a képen.Maximumra adva kontrasztot a kép felsö felén látszik egy kicsit a zavar,Félig levéve a kontrasztot a zavar nagyobb és a képernyö közepére vándorol,Féligen alul levéve a kontrasztot a zavar a kép aljára kerül,majd tovább csökkentve a kontrasztot egyszerre csak eltünik a zavar,SCART bemenetröl és Tv modban egyaránt ezt csinálja , ha nincsen a tv jelforrásra kapcsolva, csak hangyaháboru van akkor semmilyen beállitásnál nem jelentkezik a hiba , Tápban az elektrolit kondenzátorok cserélve, Napok ota kinlodok vele de nem jutottam semmire... Szeretném megmenteni a tv- t a kukátol két okbol is egyrészt mert jo állapotban van a képernyöje , másrészt meg már sOk idömet elrabolta az anyagiakat nem is emlitem... Nagyon köszönöm elöre is az esetleges tippeket. Üdv dddemeter!
