Van ez az orion tv,linkelek róla egy képet,mi a helyzet vele..hang van kép is ,csak középen egy vizszintes éles csík a kép alatt,és a felső rész valahogy megvan fordulva...Függ ic-t cseréltem,nem az a baj,a 6 db elkóját a körben szintugy cseréltem,az se a baj...No de mi lehet a gond?? Valaki valami tipp???
Kösziii!
Sparco
Adott egy Orion PIF42-B. A hibajelenség az volt, hogy az alap kék menü háttér el kezd bekapcsolás után vízszintes csíkokat megjeleníteni.
Folyamatosan változó vízszintes fehér csíkok. Átforrasztottam a procit, jónak tűnt, de lefagyott a proci. Aztán már el sem indult.
A fehér készenléti LED villogása mostanra megszűnt, folyamatosan világít. Távirányítóra már nem reagál, nem csinál semmit, se háttérvilágítás, se kép, se hang.
Mit tudok vele tenni? Esetleg valakinek nincs ilyen működő alaplapja?
Jó estét mindenkinek.Adott ez a hulladék led tv a hiba inditáskor lefagy ahogy bekapcsolom kiirja hogy orion s onantól semmit nem csinál.Startba gondoltam hogy software gond.A mainboard számja tp.sis231.p83.A kérdés mivel tudnám ujra irni az epromot vagy usb röl lehetne e flaselni?Smd epromot még soha nem kellet irnom s ebbe nem vagyok járatos.Ic programozom van de az smd ket nem tudja kezelni föleg ami ebben lakozik 25q64.A segitséget elöre is köszönöm.
Üdvözletem,kollégák!
A fenti tv csak villogott a kék ledje, firmware frissítés után (pontosan hozzávalót sehol nem találtam) a digitális adásokon azt írja ki,hogy "nincs video" de hang az van, az analóg adásokkal minden rendben. Hátha van valakinek egy mentése egy ilyen működő készülékből. Az SPI tip.: 25L6006E
