Szevasztok!
Power: 17IPS10-3
Mainboard: 17MB62-1 (10074466 26737841)
Kijelző: LC320WUE (LG)
Szűretlenség miatti tápjavítás után már annyira jó, hogy a Stby-led folyamatosan villog.
A mainboard programja elszállt, sérült. Az SPI flash (MX25L8006) átírása nem hozott eredményt, a NAND flash tartalma sérült.
Találtam egy hasonló firmware-t amivel működik, de sajnos a kijelző típusa más.
Sajnos a szervizmenüben nincs lehetőség a kijelző típus állítására.
Tudna-e valamelyikőtök egy hozzá való firmware-t küldeni.
üdv
Dr.Távadó
Orion 24LB975 Tv-vel van a probléma. A feszültségek stimmelnek a táp panelon és a main-on is. Megnéztem még a kontroller Ic-t is az is megkapja a feszültségeket. Eprom hibára gyanakszom. A neten találtam egy hasonló hibás TV-t, ott a led csak pislog 1-et amikor megpróbálják a TV-t beindítani, ott a topiknál volt egy mentett eprom tartalom amivel az én TV-m is csak pillog 1-et. Ha vissza teszem a sajátját azzal ismét átvált a led kékre amikor megpróbálom bekapcsolni. Ha van valakinek eprom tartalma vagy ötlete amivel sikerül működésre bírni a TV-t kérem ossza meg velem.
Sziasztok. A fonokom a nyakamba akasztott egy Orion PIF22-DLED-S tip tv-t, ami nem mutat semmi eletjelet. A tapja Vestel 17ips62-3. A Tanyan fellelheto rajzhoz csak messzirol van koze. Kiderult, hogy a 12v-os agon levo 3! parhuzamosan kapcsolt egyeniranyito diodabol egy rovidre zarta magat. Azt kiveve a zarlat megszunt, de.... a diodak egyenkent 5 A-esek, es nincs azonos tipusu amit betegyek (SR5010). Az egesz varosban csak max 3A shotky diodat lehet kapni. Felturtam az osszes fenymasolo tapot ami a muhelyben van, talaltam 8-10A, TO220 tokozasut, de a feszultsegturesuk csak 40 ill 60v. Kicsit keves az eredeti 75/100v-hoz kepest, meg kontarmunka is lenne egy TO220-as dioda a 2 kicsi kozott. A kerdes az lenne, hogy ha talalok 2 drb YG812S06 diodat, ezek megfelelnek-e, vagy nem kell tulkomplikalni a helyzetet es eleg lesz valami sima gyors diodabol 4 drb? (van BY550 4 drb uj)
Sziasztok! A fent nevezett tv-nek a sortrafójában lóg a ferrit mag. Mivel lenne ezt célszerű beragasztani? Gondolom így nem egészséges. Természetesen STK és egy pár kondi hibája is van de azt majd később....Kösz.
