A táp hibát megoldottam, de az invertere nem akar működni.24V-ot megkapja, de valahol eltűnik a BD9215FV villanya.Létezik valahol ennek a laposnak rajza? Annyit találtam, hogy a Toshiba 32E100CJ-nek ugyan ez az invertere.Az inverteren lévő azonosító: T871029.26.Segítséget nagyon megköszönnék.Még annyit, hogy a standby led villog, ha bekapcsolom és gombokra csippan viszont hang sincs.Letiltana mert nem megy az inverter?Köszi!
Üdv Mindenki!
Elromlott hőn szeretett tv-nk, 11AK19P5 sasszival. A hiba azzal indult, hogy időnként fekete, cirádákkal tűzdelt sáv jelent meg a képernyő bal oldalán és közben változott a sor és függméret is, majd egy kis idő után minden beállt a helyes működésre. Időszakos hiba lévén nem foglalkoztam vele, gondoltam, majd ha egyértelmű lesz a dolog. Tudtam, hogy valamelyik láb elmelegedett és kontaktos és hirtelen én a függ IC-re gondoltam, de csak gondolat maradt.
Miután végleg megadta magát, nosza szedjük szét, mert így már biztosan kimérhető a hiba.
A táp primer körében egy hűtőzászlóval ellátott, kis panelkén elhelyezett D822 pozíciószámú diófa lába melegedtek el, de mindenhol. Megforrasztottam, de sajnos nem indul a gépes, illetve próbál, de rövid próbálkozás után visszaáll készenlétbe. Sorfokot lekötve és a 150μH helyére egy 60W-os izzót applikáltam, majd a tv-t indítva egy pillára az izzó felvillan halványan, majd beáll készenlétbe. Na, mondom a táp jó, ...de nem, mert elindítva a gépet a táp kimenetein +9,1V, +14V, +16,7V,-16,4V és +42V(!) jelent meg és az izzó ugye emiatt haloványan világított folyamatosan. A távszabályozóra nem reagál semmit.
Az MC44603 IC tápja beáll a +13,5V-ra készenléti állapotban, indítás után pedig 15V-ra emelkedik. A sortáprészen kicseréltem az első 47μF-os kondit, mert pupulykás volt, a diófát csak ellenőriztem.
Mi okozhatja a sortáp alacsony feszét?
A fent nevezett tv-hez kellene kapcs rajz.
Előre is köszönöm.
T2836MTX SPT90
Üdvözlök Mindenkit itt a Tanyán!
Orion CTV 022 TV-hez keresek elfekvő vezérlő panelt BA 177 C a típus jele. Gondatlan javítás eredményeképpen 5V helyett nagyobb feszültséget kapott a panel.A processzor semmilyen életjelet nem ad.Valószínű az eprom is tönkre ment. Esetleg ,ha valakinek lenne egy felesleges panelje némi ellenérték fejében elfogadnám.Esetleg más megoldás is érdekel,ha kivitelezhető.
Pistili
