A T2155 mtxs ETC009 sasszival szerelt tv nem indul el, csak ha minimumra tekerem a TDA 16846 áramkörében lévő potit, de ekkor a képszélesség nagy. Ha ezt beállítom (ekkor a tápfesz-adatok közel a kacsolási rajz szerintiek), távirányítóval kikapcsolom, majd újra be, na ekkor nem indul be.
Ha visszatekerem a potit, akkor elindul. Keresem a hiba okát.
Előre is köszi a segítséget.
Egy kollégának segítenék, illetve, ha esetleg Ti tudnátok segíteni, azt köszöni szépen :)
"USB-s firmware kellene, mert a tanyán lévők nem ehhez a kijelzőhöz valók és emiatt gyatra a kép, valamint a szoftver miatt nem talál adókat."
Pityesz
Örülök, hogy ide keveredtem, szevasztok!
Meg is ragadom az alkalmat egy kis panaszkodásra:
A 7végén erre felénk komoly fesz.ingadozást produkált a villanyhálózat.
Kinek milye ment tönkre... nálunk a TV-ből elkezdett kiszállni az azt működtető füst. :(
Szerencsére a felhasználó azonnal észrevette - és kikapcsolta.
Már vagy 5 éve megy hibátlanul a kütyü... de most!
Na szóval, kitakarítottam a több éves szöszt belőle - majd nagy bátran bekapcsoltam a készenléti módhoz. Na el is kezdett füstölni!
Gyors kikapcs... kukkolás hátul... a táprésznél a FET mellett közvetlenül van egy csepp tantálnak tűnő izé. Na az ÍZZIK(!) és füstöl erősen.
Mivel éppen itthon raboskodom némi betegeskedéssel, úgy döntöttem megpróbálom megjavítani.
Bár az utóbbi kb. 10 éve nem foglalkoztam TV-kkel. Álítólag ez is olyasmi, mint a biciklizés! :)
Szóval találtam itt egy servise manual-t hozzá, abban viszont nem találom a táp kapcs.rajzát...
Segítene valaki?!
Üdv! Lui
Küzdök egy 32" vestel belsős Orion tv-vel. A háttér valamikor elindul valamikor nem. A két led szalagot kicseréltem újra, a drv MP3394S-t is cseréltem. Táp 17IPS11 vezérlő 17MB82-2. Mi okozhat még ilyen hibát?
Van egy törött vestelem 17ips62 táp 17mb82s vezérlővel azzal stabilan megy de a kép szinhibás.
Balázs
