Üdv mindenkinek.
Ez egy bontás előtti utolsó esély a készüléknek.
Időnkénti kikapcsolás problémával került hozzám a tévé először, amit nálam persze nem produkált, Azért átkondiztam a gyanusakat,nálam ugyan úgy működött. Visszaadva jelezték hogy be se kapcsol!megkaptam megint ezúttal végleg és így igaz: megpróbál beindulni, nagyfesz is serceg(kézzel fogható megrázó élmény a tappancsnál), a trafóból is mintha hallható lenne a sercegés.
Át lenne égve a sorkimenő és letiltja a tápot? úgy hogy közbe létrejön a nagyfesz? vagy más ötlet?
ha kell valakinek, elvihető
Kösz D Attila
A típus ha nem is rémlik jól, de a sasszi az biztos.
Már eljöttem a helyszínről :)
Nos annyi lenne, hogy bekapcsnál kicsit csíkozta a képet, nem visszafutási csíkok, és sípolt mint a veszedelem.
Sose szedtem még szét ilyen sasszis gépet. Az eltérítő stekkere előtt van egy kerek tekercs, mellette két kocka.
A középső, azaz az kerek melletti, az lenne ezekben az EW tekercs?
Kicsit csavarhúzó nyéllel kocogtatva abbamaradt a sípolás, átforrasztottam az összes tekercset, hűtőbordákat, most bekapcsoláskor van kis sípolás, ami pár másodperc után megszűnik. (mint a thomson TX807-nél)
Maradhat ez így?
Köszi srácok!
Pityesz
UI: Kellemes nyuszit :)
A fenti gépnél bejön az ORION felirat majd kikapcsol és újraindul, ismételgetve a végtelenségig. Flash tartalom hiba is lehet a netes fórumokat olvasgatva, valaki tudna-e küldeni ehhez a sasszihoz, 25Q64BSIG ic van benne, vagy van-e valami más ötlet?
Ebből az apropóból szeretnék venni egy írót is, egyet kinéztem, kérdezném hogy használ-e valaki
ilyet, ill. hogy van-e ár/értékarányban ennél jobb lehetőség?
Üdv Mindenkinek!
Talán itt lesz valakinek ötlete!
Miért sistereghet (pl. mint egy hangolatlan rádió adó) AV üzemmódban ez a készülék?
Nem indult a masina, mert a tápban a -14Vos ágban az egyenirányító dióda drót lett, ezt kicseréltem, igaz az UF5402 helyett csak BYW98-200-m volt itthon, ezt tettem bele, adatlap szerint nekem egyformának tünik.
Már kicseréltem a táp szekunderben az összes elkót, kicseréltem a végfok IC-t is (TDA7269A)
Mi okozhatja ezt? ...eprom?
üdv,
esaman
