Szép estét mindenkinek!
A délutan kaptam ezt a "régiséget",a tulaj szétfeszegette a tuner antennacsatlakozó hüvelyét.A gond az,hogy belül a tekercseket,és a fóliáslemezt is lapátra vágta.(a telefonba annyit mondott:csak beforrasztom,és vigyem haza,mert tv nélkül nem lehet élni!)
Ha valakinek akad egy tuner,kérem jelezze,sajna nekem nincs.
A tuneren ez áll:KYC 2000 3x1776.
Köszönet,további szép estét,jó pihenéest!
ÜDV Mindenki!
Szal' ez a herkentyű, aminek az a nyűgje, hogy a sortáp csak kb.80V, a 33V is csak 22V körüli. Ami érdekes, hogy a sormeghajtásban a feszültségek jók, tehát meg van a kb.190V és a 26V is. A táp optocsatoló nélküli kivitel. Ugyan távirányítóról és a kezelőről mennek az alapfunkciók, de nincs OSD és szín sem. A hangerő és a csatornaváltás állítható. A kezdeti hibajelenség az volt, hogy áthúzott a sorkimenő, amit cseréltem. Az eredeti nem tudom milyen gyártmányú, de a száma 30002051 és ezt cseréltem egy Orega gyártmányú, azonos számú sorkimenőre.
Ha állítom a tápot a potival, akkor szabályoz, de akkor mászik vele együtt, az amúgy majd normális értékeket mutató sorvég is.
Lehet hogy a sorkimenő nem belevaló?
Sajnos az ilyen opto nélküli kivitelhez nem találok rajzot, de lehet nem is kell, mert valami más hibajelenség még fenn áll, ezért kérnék a tapasztaltabbaktól segítséget.
Köszi
A barátom Orionja van nálam de nincs rajzom erről a készülékről (4300 sasszé). Szerintem a táptrafó ment tönkre (s065704300) mert a primer oldalon a 4 láb egymáshoz képest vezet, a táp tranyó jó még is a hállózati szűrőkondin zárlatot mérek, ha a trafót kiveszem a zárlat megszűnik. Tehát szeretnék rajzot kérni a készülékről. És ha van ötlete valakinek hogy honnan tudnám beszerezni a trafót mert a SINI és a HQ nem tartja. Nagyon köszi a segítséget! Sziasztok.
üdv: Lajos
"Ez a sasszi:TM7397B
A proci:OEC6047B helyettesítője: TMP87CM38N3519
Ennyit tudok.
Valamelyikőtöknek volna ilyen rajza ill. epromtartalma?
Köszike!
Pityesz
