Üdv. Mindenkinek , T2155MTX/S táp hibára javítva (100uf puffer kiszáradva ) és , hogy ne legyen olyan egyszerű a dolog AV bemenetről nincs kép , csak a sarokba virít AV , de hang az jó. Ennek 1 scart bemenete van azt a CVBS jelet lekövettem és ott van , az STV 20 lábán (EXT1) , de RGB már nem jön ki belőle. Próbáltam bele másik eeprom tartalmat innen a tanyáról , de azonkívül hogy állítani kell a raszter magasságán semmi változás. Mi lehet még ami bele szól az AV működésébe?
Tuner-rol jó a kép .
Ezzel a tvével az a hiba hogy bekapcsolás után nem jó a képméret, de legközelebb bekapcsolva már raszter hiba is jelentkezik. Ritkább esetben pedig minden jó, kép és raszter méret is. Vettem a HQ videotól icét, de ezzel csak egy csík van, lehet-e gyári hibás? És az icén kivül szokott-e más alkatrész hibája ilyet okozni?
A fenti készüléknél bekapcsol a háttérvilágítás, a bekapcsolást jelző LED kékre vált, pár másodpercig világít, de más nem történik, fekete a kép. Majd egy fél másodpercre kikapcsol, pirosra vált a LED, utána újra bekapcsol, ez ismétlődik.
Az alaplapra ez van írva: TP.SIS231.P83.
Tápokat, kondikat mértem, jónak találtam.
Érdemes-e vele foglalkozni, van-e valakinek ötlete?
Előre is köszönöm.
Horváth József
Az öcsém vett nemrég egy ilyen TV-t. Gyerek van a háznál, gondolom megdobhatta, de megjelent rajta két folt, ami aztán tovább terjedt. A TV garanciás de ütésre persze nincs garancia.
Szétszedtem, a benne levő panel típusa ez:
PANDA
LM185TT3A11
Ha valaki tudna tanácsot adni, esetleg van valakinek eladó, akkor előre is köszönöm a tanácsokat.
Minden jót,
János
