Sziasztok!NIncs valakinek egy jó mentése a fenti géphez.Távval nem működik.A jel bemegy a prociba.Az infra vevőt cseréltem de semmi változás.A táv is jó.A táp is jó.Ráadásul le van a menü zárva kóddal.
Nem indul hibával hozta ismerős ezt a tv-t.
A hiba a képcső panelen 3 db bav21 dióda zárlata és a 200v kondija volt.
Indulás után ew szabályzása nincs a 2.2ohm rd32 izzik.
Cseréltem bdx53at változás semmi. Ez is forró pár másodperc után.
Olvastam hogy gyakran az eltérítő tekercs lesz hibás.
Megbontottam a látott kép alapján ezt is de hiba nem látszik.
Innen nem jutok tovább.
Mit nézzek még meg?
Köszi előre is.
Tudnátok segíteni? Lenne ez a táp, nem indul. A stby IC felrobbanva, a trafo zárlatos, az egész stby részt egy DVD tápal váltottam ki 4,8V van rajta.
Cseréletem:
IC30
D315 D318 zenerek
D325 D326
Q300
Q302 mérésre jó
És egypár pupos elkot a prierben, és a sec-ben.
Tehát STBy van, IC30 8 pinen megvan a 14,5V, de nem indul
Hogy indulna egyáltalán?
Asztalon indítható a táppanel?
köszi
Kezdek kiakadni ettől a TV-től. Tökéletesen működik, de minden beállítás nélkül hajnali 3-kor 5 percre beindul készenlétből, de csak "félig", mert kép és hang nem jön be, de a stby led és az üzemi led felváltva villog, és hallani, hogy megy a TV. Van olyan éjszaka, amikor nem csinálja ezt, de ritka, és eddig nem sikerült kiderítenem, hogy mihez lehet köze. Nem smart TV. Miért csinálja?
Üdv: Laci
