Helo!
A táp ic-t cseréltem (Mc44608P40) a fettet cseréltem a táp úgynéz ki mintha indulna 3-4 csipogás van utána tartsa magát, mintha valami zárlat lenne benne, hol valószínű a hiba? égésnyom nem tapasztalható sehol. lehetséges e a lencsekondik zárlata? esetleg a nagyfesz áramkörnél? a sortranzisztor jó! van benne egy tirisztor annak a zárlata letudja e tiltani az indítást?
előre is köszi a segítséget!
Keresek a tárgybeli LCD-hez flash tartalmakat, Mainboard 17MB82S (23263473), kijelző VES315WNDA-2D-N03.
W25Q16 és W25Q64 flash van benne, és a jelenleg beírt fejtetőn való képpel jelenik meg (eddig ez volt a legjobb kipróbált tartalom). A neten nem találtam ehhez a típushoz valót, pedig vagy 6 bin fájt rátettem. A .pkg kiterjesztésü fájl USB-s bootolása nem vezetett eredményre, nekem nem indult el.
Ha valakinek lenne hozzávaló tartalma, akkor legyen szíves küldje el a secondbolt@gmail.com email címre.
Köszönöm előre is...
Üdv:Zoli
Jó estét mindenkinek.Adott ez a hulladék led tv a hiba inditáskor lefagy ahogy bekapcsolom kiirja hogy orion s onantól semmit nem csinál.Startba gondoltam hogy software gond.A mainboard számja tp.sis231.p83.A kérdés mivel tudnám ujra irni az epromot vagy usb röl lehetne e flaselni?Smd epromot még soha nem kellet irnom s ebbe nem vagyok járatos.Ic programozom van de az smd ket nem tudja kezelni föleg ami ebben lakozik 25q64.A segitséget elöre is köszönöm.
SZIASZTOK.A készülék táp. hibás volt. Cseréltem az STR451-et STR50103-ra és egy R2M diódát ami rövidzáros volt,a készülék most indul, de párnatorzitásos mindkét oldalt, és a R434 nagyon melegszik. A segitséget előre is köszi.
