Üdv mindenkinek!
Adott egy Orion TV, ami nem kapcsol be. Ha áram alá helyezem akkor csak cincogó hangot ad ki. A bekapcsoló gombra nem reagál.
A cinogás az utolsó kép jobb felső sarkában látható kék színű tekercs-szerű alkatrészből jön (ahonnan bejön a fehér kábel)
Az is nagy segítség lenne, ha valaki a TV típusát, sasszi számát meg tudná adni, hátha valaki ismeri vagy javított ilyen típusú TV-t.
Sajnos nem tudom megadni a TV pontos típusát, mivel a címkéjét lecibálták, így csak képeket tudok feltölteni a TV-ről.
http://kepfeltoltes.hu/130315/20130315197_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/130315/20130315198_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/130315/20130315199_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/130315/20130315200_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Sziasztok! ORION T 2150 STX Silver Flat a következőket teszi: néha csatornát vált magától,hangerőt föl-le szabályozza,de volt hogy magától bekapcsolt.- aztán napokig teljesen hibátlannak tűnik...ehhez kérnék tanácsot...
Üdv mindenkinek.
Ez egy bontás előtti utolsó esély a készüléknek.
Időnkénti kikapcsolás problémával került hozzám a tévé először, amit nálam persze nem produkált, Azért átkondiztam a gyanusakat,nálam ugyan úgy működött. Visszaadva jelezték hogy be se kapcsol!megkaptam megint ezúttal végleg és így igaz: megpróbál beindulni, nagyfesz is serceg(kézzel fogható megrázó élmény a tappancsnál), a trafóból is mintha hallható lenne a sercegés.
Át lenne égve a sorkimenő és letiltja a tápot? úgy hogy közbe létrejön a nagyfesz? vagy más ötlet?
ha kell valakinek, elvihető
Kösz D Attila
Tisztelt Kollégák,
A fenti készülék hibája a tulaj elmondása alapján: Volt, hogy összeugrott a kép kb. 3 cm-es csíkra. Volt, hogy nagyobb volt, minden irányból. Volt, hogy kisebb. Aztán, egyszer csak leállt készenlétre.
Amit eddig tettem:
Sorvégtranyó csere. Ezek után szépen elindult (tökéletes kép- ill. sorméret), de a sorvég környékéről pattogás hallatszott, közben a képen nem volt változás. Kb. 5 perc üzem után kikapcsoltam a hálózatból, majd fél perc szünet után be. Készenlét volt, bekapcs, és a sorvégtranyó azonnal repült!
Sorkimenő + sorvégtranyó csere. A helyzet ugyan az.
Leterheltem próbalámpával a sortápot és járattam. Majd kikapcs, újra be. A sortáp tökéletes. Közben mértem a sorjelet is, azon sincs változás. A booster kondikon nincs repedés, forraszhibát sehol sem látni. E/ W tekercset, sormeghajtó-tekercset kivettem, átnéztem (nincs megégve), lábait átforrasztottam.
A fórumon találtam Pásztor kolléga leírását:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/orion-pt90-sorkimeno-gond
Szinte kísérteties a hasonlóság, viszont ebben a készülékben nem szakadt az RV30. (Sajnos az általa említett fórumot, amiben előzőleg tárgyalták eme hibát, nem találtam meg...)
Olyan, mintha valami (tán' a sorvégfok környékén) miután bemelegszik a készülék, kikapcsolva majd újra be, már nem megfelelő értéket mutat... és ez okozza a sorvégtranyó tönkremenetelét.
Minden segítséget megköszönök!
