Van egy ORION.T2925-SPTX-S-FLAT típusú tv-m és bekapcsoláskor van mindkét oldalon egy beugrás a képben várok egy fél órát kikapcsolom majd újra be és eltűnik ez a beugrás! Már szinte mindent amit lehetett kimértem , de sajnos nem találom a hibát :S Valami ötlet?:)
A függ IC középső lábánál a forrasztás elrepedt, és a program memóriába a 34 pontot lenullázta! ( a forrasztásnál érintkezési hiba folytán egy szikra keletkezhetett ) A 0 értéket 126 ra állítottam és tökéletes lett a kép! Erre azután jöttünk rá miután visszanéztük az áramkört égettünk egy új eepromot és annál jó volt a kép!
SOS sürgős válasz orion ctv 025 sorvégfok nem indul tranzisztor jó táp jó hang van
Egy Profilo Orion, 110 fokos PT90 sasszival kerget az őrület határára.
Bekapcsoláskor kioltott kép, a G2 poti tekergetésére a fény megjön, de teljesen fókuszálatlan, halovány.
Képcső-foglalat, képcső (66EAK) és sortrafó csere után a hiba maradt. A G2 fesz fénynél sem éri el a 200V-ot, kioltva 90V. A trafóról lejövő 180V, a fűtés és a függ tápfesz értéke jó. Van valami ötletetek, mi okozhatja? Már kínomban dugtam bele egy másik függ eltérítő tokot is, de abban igazán magam sem hittem... Az STV2246 kioltás-lábán a fesz 6,5 és 5,5V között változik.
Jani
nevezett Orion TV került hozzám. Az eredeti hiba alapos átkondizás és kontakthibák elhárítása után meg is javult. Viszont most úgy tűnik hogy nem megy a proci. Kezelőgombokra nem reagál, nincs készenlét, nincs OSD, minden bekapcsoláskor más van a képernyőn (néha bejöne egy-egy adó, néha csak zaj, néha kontrasztszegény homáylos valami).
Mindez azóta van, hogy az R449-R452 ellenállásokat forrasztgattam. sajnos a sortáp kondit nem sütöttem ki, és vélhetőleg itt megy valami fólia ami viszi a 103 Voltot és valahova megszikráztattam...
Ez a R449-R452 két párhuzamosan kötött 8k2, egyik oldalán sortápot mérek, másik oldalán 8,8V. A rajzon ezt a két ellenállást nem találom.
Nagy segítség lenne ha valaki nálam jobban érti ezt a TV-t, kicsit útbaigazítana, vagy bármilyen információval segítene. Egyelőre még méregetek meg nézem a rajzot, a prochibát szeretném kizárni, ugyanis attól tartok az sértődött meg.
Közben töltögetem le a rajzokat, hátha valamelyik informatívabb... Sajnos többnyire elég rossz minőségű.
Köszi előre is
Tamás
