Sziasztok.Már harmadikszor került hozzám ez a tv küzdöttem vele itt https://elektrotanya.com/?q=hu/content/orion-t2930-stx-s-flat-pt-90-sasszival-kep-fueggoeleges-vonalain-vizszint-esen-zavarbizonyos és itt is https://elektrotanya.com/?q=hu/content/orion-t2930-stx-s-flat-pt-90a-sasszival-e100251-sortrafo-helyetesitese Röviden az elöélete : Elöször zárlatos sorvég és sortrafo , ezeket cserélve müködik de nagyobb fényerönél vagy kontrasztnál vizszintesen instabilitás zavar volt a képen anmit akkor nem tudtam megszüntetni.Elvitték és igy használták . kb egy hetet ment majd visszahozták hogy megállt . Ujra sorvégtranzisztor és sortrafo csere most megszünt a vizszintes recés zavar , a tv müködik de nagyobb fényerönél vizszintesen megnö kb egy centivel a képméret, függölegesen is megnö de kissebb mértékben a függöleges képméret.Thomson A68ELA021X201 képcsö van benne . Nem tudom a helyes renszerfeszültség értéket sem, mert a rajzon nem szerepel ...Lehetséges hogy ez a trafo is rossz lenne???? Eredeti Eldor trafot nem tudtam beszerezni csak a klonozott változatait.Ettöl eltekintve a készülék müködik , de szeretném mmegelözni a nagyobb bajokat mert ha megint feladja a harcot akkor kukában végzi.Valahol egyszer láttam itt a tanyán Fülesmestertöl egy leirást hogy hogyan ki kiszámolni a helyes rendszerfeszültség értékét de nem taláom sehol , ha valaki tudna egy kis utbaigazitást adni , jo lenne mert amig nem helyes a rendszerfeszültség értéke addig nem tudok tovább lépni ,,,meg aztán mi lehet az oka hogy ez a tv igy "eszi " a sortrafokat???Üdv dddemeter.
Sziasztok! Van egy ORION CTV 225 ST-TX típusú tévém,csak a színekkel van egy kis probléma:rózsaszínes kék. Tudna valaki segíteni mit nézzek meg?
Üdv. Mindenkinek.
Megtalált egy Kínai bélésű Orionnal (STRG5653, M61208..) amin nem indul a sor vagyis indításkor a power on vonal vissza áll stby-ba , de ere a rövid időre sem látok sor vezérlést és u.a a helyzet sor tanzisztor nélkül is égővel . A táp égővel jó (112V) ha az optó diódán ráerőszakolok egy on állapottot.. Azt mondják hogy vihar előtt áramtalanították és után a nem akart bekapcsolni , és ez nekem mindjárt elkó hibára emlékeztetet , de nem találtam benne egy rossz ESR-es sem . Valami ötlet ?
A címbe írd be az IC készletet, hogy kereshető legyen!
Kalex
Szevasztok
Hoztak egy ilyen tv t av ba szalad a kép minden fele hang akadozik a proc a videó jelet megkapja tv rendszeren kitünő semmi baja mi csinál ehez hasonló hibát esetleg maga a videó proci a hibás,lábait átforrasztottam,de ugy látom már előttem más is javitotta.
