Egy ORION LCD PIF22-DLED Tv azt produkálja, hogy álló képnél gyönyörű, tiszta, éles a kép, de ahogy megmozdul, onnantól egy-két másodperc, amíg összeáll az elmosódott kép. Utána ismét tökéletes, az első elmozdulásig. Addig olyasmi, mint amikor a Samsungok(pl.) T-con IC hibásak lennének. Egy biztos: Nem digit lap hibás, mert az újjal is ugyanezt produkálja. Szerintem vagy kijelző hibás, vagy T-con (IC esetleg). Az IC:HX8861-C. Találkozott már valaki ilyen hibával?
Köszönettel:
A T2155 mtxs ETC009 sasszival szerelt tv nem indul el, csak ha minimumra tekerem a TDA 16846 áramkörében lévő potit, de ekkor a képszélesség nagy. Ha ezt beállítom (ekkor a tápfesz-adatok közel a kacsolási rajz szerintiek), távirányítóval kikapcsolom, majd újra be, na ekkor nem indul be.
Ha visszatekerem a potit, akkor elindul. Keresem a hiba okát.
Előre is köszi a segítséget.
Üdv Mindenkinek!
Orion CTV 2421 M-TX 55 cm-es készülékhez keresek szervízdoksit, de sehol sem találtam a neten, és itt sem...illetve az EURAS adná, de ezért az egy doksiért nem szeretnék éves díjat fizetni! A készüléket hazai árúházláncnál vették.Segítséget köszönve:FEJO
Tegnap jött egy Orion 2835STX Silver PT90-es alaplappal, aminek vízszintes eltérítés hibája volt. CD14 4,7u 250V elkó púpos, RD13 4k7 2W szakadt, CD15 680n 400V MKP kondi elfüstölt. Ezek cseréje után helyre állt minden, tápok rendben. Bekapcsolva egy kicsit vízszintesen széles a kép és minimális párnatorzítás van rajta, gondoltam belépek a menübe és állítok rajta. Igen ám, de nem eredeti távirányítója van, hanem után gyártott, ami IRC81291. Ezen működik minden gomb, kivéve a főmenü és a többi színes (sound,picture,feature,install). Itt meg is akadt az egész.
Most vagy gáz van még a tv-vel vagy a távirányító nem jó. Kamerával nézve megy az infra gombnyomáskor. Mit lehet ilyenkor tenni? :)
