A készülék bekapcsolás után váltja a színeket és nem reagál semmire. Üres eeprommal beindul tkp működik is de pl a menü nem jön elő és a tuner sem megy. Esetleg valakinek egy korrekt eeprom tartalom a géphez.
VT
Szép napot mindenkinek!
Van egy Orion t2160 stx. A gyerekzárat aktiválták, és nem tudom feloldani. Van ötlete valakinek?
Üdv: myckie
Skorpio ötlete jó volt!
Itt a tanyán megtaláltam a megfelelő eprom tartalmat, betöltöttem és minden OK.
Köszönet mindenkinek!
Sziasztok! Elakadtam ezzel a kis tv-vel. Tápok látszólag rendben vannak, mainboard-on is megvan minden segédtáp. A készülék mintha működne "fű" alatt, tuner, proci olyan üzem melegnek tűnik,de semmi életjel a külvilág felé. Szerettem volna letölteni a hozzávaló flash tartalmat,de elvéreztem a Remont regisztrációnál. Letölthetné nekem valaki aki bejut hozzájuk,ha volna olyan rendes. Már átírtam az eredeti tartalmat új ic-be,de semmi változás. Lehet nem flash gondja van,de egyenlőre nem látszik semmi más hiba,és megoldás sem. Köszi előre is! Üdv!
Meggyűlt a bajom ezzel a döggel. Hozzám úgy került, hogy nem működik. Táp cicceg, sortranyo BU2525af zárlat, CD15 elpukkanva, CD10 szakadt, RD39 szakadt. Minden cserélve, (BU2508af került bele), többi ellenőrizve. Most a tv elindult, tápfesz 145v, 5V, 8V, 16V megvan, konvergencia rossz-(párnácska), sorméret egy kicsit nagyobb a kelletténél; de nincs OSD, menűbe nem tudok belépni, így programálni sem tudom; távról programot, hangerőt lehet váltani, régről memorizált pár csatorna megy rajta, AV-ről megy. Végigrágtam magam a sok általatok mondottakon, de csak összekavarodott a fejemben a dolog. A függ-IC STV9306 11-es lábán nincs 12V, ha kiakasztom ezt a lábat, megjelenik kb 36V; test felé 1.3 ohmot mérek rajta, ezek szerint itt zárlat van, cserés lenne, de honnét, ha ennyi baj van körülötte. Leakasztottam az 1 és 3 lábakat is, kép összement, de menű nem jelenik meg sehogysem. STV 2246H végigmérve, pin51-3V és pin52-2.1V hiányzik, pin24-3.6V, 1.8 helyett. Mi foghatja
a bus-t? P268 eprom van benne.
Bármilyen segítséget, jótanácsot megköszönök.
Csaba
