hi.
a fenti tv-vel küzdök...
nincsen hangja se tunerról se av-ról.
a végfoka (tfa9842) jónak tűnik, a bemeneteket megérintve zugnak..
a volume jelet megkapja-az ic adatlapjából látszik hogy 1,5 és 5 v között kell szabályoznia. én most 3,2v-ot mértem kb közepes hangerőn, de szabályozva-változik a feszültség.
a rajzát nézve semmi más nincsen a jel utjában mint a tda 11126 proci.
szokott ez ilyeneket tenni?????
esetleg egy memo csere megoldhatná a problémát vagy csak a proci csere???
üdv: egon
A fent emlitett készülék rendeltéshasználat ellenéren magától bekapcsol,ez az eggyik gond.Mind emellet a hangerőt leviszi nullára.Érdemes foglalkozni vele.
Üdvözletem Mindenkinek.Megkérlek szépen benneteket vessetek egy pillantást az alábbi képekre ,és ha van rá mod segitsetek tanáccsal hogy hogyan tudnám orvosolni a képen láthato problémát.Az eddigi tippek szerint trafot kéne cserélnem de azt épp most cseréltem.Az elöéletéröl annyit hogy eredetileg nem indult , sorvégtranzisztos zárlatos volt , sortrafot cseréltem, most van kép és hang, de külümbözö kontraszt vagy fényerö beállitásoknál zavar jelentkezik a képen.Maximumra adva kontrasztot a kép felsö felén látszik egy kicsit a zavar,Félig levéve a kontrasztot a zavar nagyobb és a képernyö közepére vándorol,Féligen alul levéve a kontrasztot a zavar a kép aljára kerül,majd tovább csökkentve a kontrasztot egyszerre csak eltünik a zavar,SCART bemenetröl és Tv modban egyaránt ezt csinálja , ha nincsen a tv jelforrásra kapcsolva, csak hangyaháboru van akkor semmilyen beállitásnál nem jelentkezik a hiba , Tápban az elektrolit kondenzátorok cserélve, Napok ota kinlodok vele de nem jutottam semmire... Szeretném megmenteni a tv- t a kukátol két okbol is egyrészt mert jo állapotban van a képernyöje , másrészt meg már sOk idömet elrabolta az anyagiakat nem is emlitem... Nagyon köszönöm elöre is az esetleges tippeket. Üdv dddemeter!
Kedves Tanyalakók!
Egy Orion plazma tv javításához szeretnék segítséget kérni.
A készülék úgy érkezett hozzám,hogy nem volt stand-by 5 volt.
NCP1203 (u501) csere után lett 5 volt és a készülék be is kapcsolt.
A tápegység, y, z panelt átkondiztam, mert sok volt az elgyengült, fel robbani
készülő kondenzátor. Kondizás után a tápegység hangja is sokkal csendesebb lett.
Tápfeszültségeket kimértem, megfelelőek voltak. Va 65 volt Vs 187 volt.
5, 9, 12 volt is rendben. Pár órát járattam és visszaadtam a tulajának.
Pár nap múlva újból jött vissza, hogy nem kapcsol be a tv.
A hibajelenség a következő.
Stand by ok. Bekapcsolás után kattan a relé 5, 6 másodpercig ütemesen villog a led majd visszalép stand by állapotba.
Pár próbálkozás után be szokott kapcsolni és utána minden ok. Kb 1 nap mulva már ismét csak próbálkozik az indulással,
de nem indul be elsőre.
Tapasztaltabb kollégák segítségét szeretném kérni a fent leírt hibajelenséghez, hogy mi lehet még a gond.
(Bocsánat a hosszúra sikeredett a leírásért) !!
A segítő hozzászólásokat előre is köszönöm!
