Üdvözletem,kollégák!
A fenti tv csak villogott a kék ledje, firmware frissítés után (pontosan hozzávalót sehol nem találtam) a digitális adásokon azt írja ki,hogy "nincs video" de hang az van, az analóg adásokkal minden rendben. Hátha van valakinek egy mentése egy ilyen működő készülékből. Az SPI tip.: 25L6006E
T. Urak!
Egy Orion T2190MTX TV nem kapcsol be. A tápmeghajtó tranzisztoron meg van a feszültség, az oszcillátor IC nem megy. A TDA 4601 majdnem 2000-Ft, mielőtt kicserélném, kellene 1-2 tipp a hibakereséshez. A tulaj munkanélküli, baráti alapon javítanám és nem szeretném költségebe verni. Nem veszem el senki kenyerét, hivatásos szerelőre úgysincs pénze, nem lesz TV-je ha nem oldom meg alkatrész áron. Előre is kösz a tippeket.
Sziasztok, egyik bekapcsolás után nem volt hangja. Megmértem a hangszóróit (8ohm/10W) szakadtak. Fülhallgatón van hang (külön fix erősítésű). Hirtelen csak 4 ohm/50W hangszóró volt kéznél 2,2ohm-ot kötöttem sorba, fél órán belül kb. 30 fok felé melegedett az ellenállások (0,6W-os) szinte elégtek 1/3 hangerőn. DC feszültséget nem tudtam mérni csak AC-t multiméterrel.
A végfok MAX9736A D osztályú, https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/max9736-max9736b.pdf . A TV rajza végfoknál erre hasonlít: https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/vestel/vestel-17mb45m-3-53478/. E mérések miatt cseréltem végfokot. Csere után a régikkel indítottam (szerintem evvel nem csináltam kárt) és az egyik hangszóró megszólalt, újramértem 8,8 ohm-ot mértem. Lecseréltem a hangszórókat 8 ohm/12W-ra (ahonnan rendeltem rendelésnél kompatibilist írtak, amikor megjött akkor már kicsit átalakult az oldal (magyar) és ott leírás helyet már TV típus kereső lett eredménye nem hozzávaló. (A végfok alis rendelés.).
Hogy biztosan ne kapjon DC impulzust se sorba kötöttem mindkettővel 1-1 100uF/25V-os elkót. Próbára teljes hangerőre állítottam végfok kimenete kb. AC 4,2V-ot mértem multiméterrel, hangszórón kb. 3,8V-ot.
Kb. 1 óra járatás kb 1/3 hangerőn 70 fokra melegedtek a hangszóró vasmagjai egyformán.
Képek (végfokról) csere előtt és után (kinézet nem a legszebb ez az első ilyen tokozású cserém). (Végfok cserénél alul is melegítve volt.)
Tápfeszültség a végfoknál 25,6V. Tápfeszültségek a táp paneli csatlakozón (első ami a rajz szerint-panelen nem láttam): 3,3V -3,34V; 5V - 4,89V; 12V - 11,8V; 24V - 26,2V.
Ilyen hangszóró melegedéssel még nem találkoztam. Megpróbáltam részletesen mindent leírni a pontos kép kedvéért.
Előre is köszönöm a segítséget, makittib.
Adott a tárgyban szereplő csoda led tv.
Feszültség ingadozás után jelentkezett a probléma.
A hibajelensége: egy éles kép helyett a négy színre( piros, zöld,sárga,fehér) bontott kép jelenik meg, minden bemeneten és menüben is.
egy kis idő eltelte után ( 1óra) be-be villan az éles kép, de nem marad meg.
Esetleg kijelző hiba ???
Táp panel:Vestel 17IPS60-3
Main Board: Vestel 17MB62-2.5
T-con: A230KPS4LV0
