Sziasztok Kollégák!
Fenti Orionban szétégett a sorvég tranyó lábán lévő két kerámia kondi,nem lehet
elolvasni az értéküket.Kérek segítséget,mekkora az értékük,1NF vagy 470pF,vagy egyik ilyen,másik olyan?Köszönettel Reparator1
Üdv mindenkinek ORION 32 DDR TV 82201 tipusú PWR 8005 alaplappal szerelt TV-hez keresek rajzot vagy esetleg ha valaki megtudná mondani hogy milyen függő IC megy bele annyit tudok hogy (nem hajtogatott lábú,hanem egysoros)
Adott a címben szereplő TV. Hang van, háttérvilágítás van, de nincs kép, az lcd semmi életjelet nem ad. Én T-con hibára tippelek, de jól jönne egy kis segítség, hátha már valaki találkozott ilyen hibával.
FSD200+2 db zener zárlatos. Táp-KIT összes eleme cserélve. Trafó primer kb. 4 ohm. A táp elindul ,de kimenő fesz 4-5Volt körül ingadozik.A szabályzóág múködik, a potival az 5V állítható, de a változás nem szűnik meg. Égővel leterhelve másodpercenként kb. 2x ingadozik a fényerő. Szkóppal is látható, hogy a táp szakaszosan működik.
Ha a TV-be visszaépítem a tápot, villog (ki-be kapcsol) a háttérvilágítás.
Ha a stanby táp diódájára külső tápről adok stabil 5V-ot, akkor a TV hibátlanul üzemel.
Ez már kb. a 3. ilyen TV ugyanezzel a hibával, de egyiket sem tudtam megoldani. Mindegyikbe be kellett építenem egy külső 5V/1A tápot.Ez azonban nem egy elegáns megoldás, főleg, hogy a belső standby táp igen egyszerűnek tünik...
Van valakinek ötlete ???
Előre is köszönöm a segítséget : LCDdoki
