Tisztelt Kollégák!
A fenti lcd tv dvd-lejátszóval kombinált csodának hangja van, kijelző sötét.Pontosabban 1 db kék pixel világít. Háttér világítás van. T-con az 5V tápot megkapja, bizti jó. Az lvds csatlakozón 1.2V körüli feszek mérhetőek. Valami adat forgalom látszik, már amit miniszkóppal lehet mérni. Talán vestel MB29-2 sasszi ?
Én kijelző hibára gyanakszom és a Kollégák?
Köszi, üdv, kovi
Sziasztok! Van egy ORION CTV 225 ST-TX típusú tévém,csak a színekkel van egy kis probléma:rózsaszínes kék. Tudna valaki segíteni mit nézzek meg?
Elvinnék ezt a dögöt, erre szivat :(
Anyuéknál volt, hogy menjen, teszt üzem meg ilyenek :)
Erre elkezd pár perc után egy színes karika játszadozni a kép közepén, ami függőleges csíkká alakul és letilt. Utánna azonnal bekapcsolható, de ugye kezdi majd elölről.
Ez persze 2 másodperc alatt lezajlik :(
Találtam pár rossz forrasztást, de semmi változás. Mi a fene ez?
Képcső 51 centis litván...
Pityesz
A fejlemények:
Nem alkatrész gond :S
A panelt mozgatva hol jó hol nem, de már az egész szemetet átforrasztottam, ez az egész ipari hulladék nemér már ennyit....
Nemakar jólenni...
:help:
Üdvözlet mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni, ugyanis elkezdtem javítani egy Orion ct2120-as Tv-t. Azzal a hibajelenséggel hozták el hozzám, hogy menet közben leállt az ártatlan. (készenlét sincs tehát üzemképtelen az egész készülék)
Nekiálltam nagy lendülettel, hogy a tápját megjavítom tápban FET és táp IC csere valamint a 22 uF kondit is kidobtam. Erre most a biztosíték ellenállást és a FET-et az első idítás után azonnal ellőtte.
Találkozott már valaki hasonló problémával, hogy mi lehet az oka?
Segítségeket előre is köszönöm!
Üdv: BJ
