Üdv. Mindenkinek , T2155MTX/S táp hibára javítva (100uf puffer kiszáradva ) és , hogy ne legyen olyan egyszerű a dolog AV bemenetről nincs kép , csak a sarokba virít AV , de hang az jó. Ennek 1 scart bemenete van azt a CVBS jelet lekövettem és ott van , az STV 20 lábán (EXT1) , de RGB már nem jön ki belőle. Próbáltam bele másik eeprom tartalmat innen a tanyáról , de azonkívül hogy állítani kell a raszter magasságán semmi változás. Mi lehet még ami bele szól az AV működésébe?
Tuner-rol jó a kép .
Egy Orion T2835stx-s, PT90 sasszis gépbe keresek ST92195C7B1/ PFT procit, akár bontásból is.
Jani
Hello!
Sürgősen szükségem lenne 1db működő orion 32" main board-jára pontos típusa:17MB62-1 V1 210411
EMOS-on találtam de a beszállítási határidő ismeretlen:
http://www.lcd-plasma-parts.co.uk/index.php?route=product/search&filter_name=17MB62-1
Kérem akinek van eladó vagy tud ezen kívül valahol segítsen.SOS!!!!
Köszönöm:GILA
Hali.
Fent nevezett típusú tv tápja próbálna indulni,másodpercenkénti csippanás kiséretében.
Valami fogja a bustert,mert ha megszakítom a dióda után akkor simán megvan a standby is.
Lekötöttem a sorkimenő 2-es lábát és sorba bekötöttem egy 60w-os izzót.Egyből nem pittyeg a táp,sőt indul is és virít az izzó.
Sorkimenő csere lenne a megoldás gondolom.
Megerősítést várok,hátha benéztem valamit.
üdv
