Szerbusztok!
Tudna-e valaki segíteni abban,hogy egy Orion T2835 STX televízióban függőleges eltérítő IC lett cserélve és állítani kellene a linearitást és függőleges kép pozíciót. Kerestem itt a lapon a szervízmenükben,de nem lett eredménye a keresésnek.
József
Üdv. mindenkinek! Mégegyszer szeretnék kérdezni a fent leirt tv-vel kapcsolatban. Kezdésnek vizszintes eltérités hiányát panaszoltam. mikor nekiláttam a javasolt fogásoknak, miközben a sorkimenő sirt.A jelenség olyan volt mint amikor a sorfrekit elcsavarjuk.A sorvégtranzisztor a +B pontról 145v-ot meg kapja.Viszont a bázisán csak 0.2-0.3 tized volt volt mérhető.Megjegyzem 5-8 perc után teljesen leállt a vége. Feltételeztem hogy ez kevés a tranzisztor vezérléséhez.Visszább lépve a sormeghajtó tranzisztorát cseréltem kétszer- háromszor erdmény nélkül. Jelenleg BD135 van benne.Kollektorán 14v, bázison 1-2 tized.v, a báziscsatoló ellenálláson 1.8v mérhető.DE egyébként nem indul.Esetleg 5 let? köszi.
Üdv! Adott egy villám-járt kínai Orion, nevesítve a 320R17RDL, TP.MS3463S.PB801 sasszival. Döglött a primer oldalon a SOT23-6 tokos tápvezérlő. A felirat rajta Pyt 30R. Van valami infó, mi a pontosa típusa, mit lehetne a helyére dugni? Lepróbáltam labortápról, amúgy minden más megúszta. Üdv! Jani
Dénes Tibi segítségével megoldva:LD7530A a tok típusa.
Már csak rendelni kéne valahonnan....
Vagy valami kiváltó típus...
Lenne ez a kínai belsős kis 37 cm-es tv. Csak úgy indul ha előtte ki-be kapcsolom a főkapcsolójával. Uánna megy reagál mindenre. Ha stby-ba kapcsolom akkor csak ki-be kapcsolás után indítható. Az elkokat átnéztem a tápban a sorban a proci környékén csak a két 1u 160,és 250V volt rossz. Melegítettem a tápot, a sort, a proci környékét, hajszárítóval de csak úgy indul ha ki be kapcsolom. Ha valakinek lenne ötlete, jól jönne.
Rajzot itt találtam hozzá:
http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Itemid,34/func,startdown/id,11436/
köszi
