Sziasztok! A fent említett 7 colos kis tv javításában szeretném kérni a segítségeteket. A tv kb 30 -40 perc próbálkozás után hajlandó csak a digitális adás vételére. De akkor is csak kikapcsolásig. Utána megint nem működik. Ha beindul a vétel akkor keresni is hajlandó, jó jelszintet mutatva. De amikor nem működik rendesen akkor is keres ,de akkor a jelszint 0. Sajnos rajzot nem találtam így a MXL5007t adatlapja alapján méregettem viszont a fesz értékek rendben vannak. Az antenna bemenetnél van egy BFG425w -s nagyfrekis tranzisztor, mérve azt is jónak itélem. Viszont van egy "HA7" markerű smd sot23-3 tokozású alkatrész amit nem tudok beazonosítani viszont a lábain furcsaságot mérek.
Hali.
Függ hiba van a tévén.Nem tudom hova tenni,lehet,hogy eltérítő tekercs?
Nem írom le,inkább lefényképeztem.
Merre induljak,mert ötletem sincs.
köszi
ORION T32-DLED flash tartalmat keresek, mert eredetivel nagyon sokára akár 1h-ra van kép, addig a készenléti kékre váltáson kívül semmire nem reagál amíg legalább az Orion logó nem jelenik meg.
Kijelző: LQ0DZC0123-12V, main:HK-T.SP9202P63.
Itt találtam orion_lcd_dump_cv9202h_a.bin tartalmat W25Q32V-re töltve, amivel képileg jól működik, de a tasztatúra bekapcsolási gombján kívül mind más funkcíót cserélt (CH + ill -; Menü; Vol + ill. - és Input), (saját távirányítójára nem reagál) még ez sem nagy probléma, hanem az hogy 3 közül egyik HDMI-n sem sincs kép és hang sem. Hyudai TV kóddal néhány funkció feliratától eltérő működik (pl. Home gomb a ki-és bekapcsoló).
Eredetiből valami kiolvasható (szerintem sérült tartalom, mert pár helyen a Total Commander szerint van egyezés is), de hasonlóan az eredeti módon nem indul ha W25Q32V-be beletöltöm. A több forrasztás miatt a NYÁK már viseltessé vált. TV-ben CH341A programozó szerintem nem működne.
A segítséget előre is köszönöm, makittib.
Szervusztok
Mivel még nem nyúltam bele , a nagy kédés - egyszerű potméterrel vagy csak programozással állitható a kép középvonala.
Legalább 15 mm-t kellene feljebb vinni , mert a feliratok fele szokott csak látszani alul.
Köszönöm a választ.
