Helló!
Van egy PIF-42-B LCD TV ha bekapcsolom tökéletesen működik, ha ki akarom kapcsolni akkor viszont újra indul. Csak úgy lehet le állítani ha ki húzom az áramból! Valami ötlet?
Köszönöm
Igazítottam a topik kezdésen!
Kalex
Szervusztok.
Tegnap délután óta a jó öreg tv-m megbolondult.A csatornákat felfelé lépteti 0-tól a 99-ig.Teljesen rapszódikus időközönként 0,5 és 2 másodpercenként,majd kezdi előlről.
Doksija innen letöltve,még csak a hátlapot vettem le,nem látok elváltozást.
Tud valaki segíteni?
Köszönöm.
Ezt a szép matuzsálemet elvinné egy barátom barátja, nagyon ragaszkodik az
ilyen gépekhez.Mondtam mivan vele, de neki kell :)
Működik is, kicseréltem a komplett kezelőegységét, egy dologra figyeltem
fel, bár így ment a tv sokági, hogy az R509-re kívülről rá van foirrasztva
egy 0.25W-os ellenállás. Nem mértem meg mekkora de a kérdésem az lenne,
nem kicsi-e ez teljesítményben oda:S
Azonkívül így mi a szerepe?
Szerintem agyenge cső miatt lett berakva G2 osztónak vagy minek...
Viszont a csőre rá kellett kicsit rúgni, hogy magához térjen, két katódja
leült.
Lehet elég lett volna kicsit megfűteni?
Videocolor magához térhet ettől?
Ez még nekem is kérdés :)
Köszönettel várom a tanmácsaitokat!
Pityesz
Kaptam egy villám csapott Orion T 2160-S készüléket,amit egy villámcsapás
meggyógyított :D A hiba tünete az,hogy a tápic csere után csak standby van és se a távra,se a nyomógombokra nem reagál.Volna valakinek kapcsolási rajza ehhez a remek készülékhez??A processzor típusa TDA11126 PS/N3/3.Sajnos se a tévéről se a prociról nem találtam semmi infót.Az infra jelet végigmérve az szépen bejut a prociba.
Köszi!!
