ÜdvMindenkinek! A fent nevezett tv vel küzdök és pár tanácsra lenne szükségem?Egy nehéz anyagi helyzetben lévö falumbeli család kért meg , hogy ha tudnék nekik müködöképes tv -t csinálni ebböl a régiségböl karácsonyra , "hivatalos "helyen annyit kértek hogy nem tudják megfizetni igy aztán gondoltam segitek ha tudok rajtuk. Amikor idehozták nem indult egyáltalán,A tápSTR58041 ic vel van kivitelezve , jo pár hibás forrasztást , kilazult alkatrészlábakat találtam a tápban , minden ellenállást megmértem , kondikat leellenöriztem ,átforrasztottam az egész tápot ,Müterheléssel (40w égö)teszteltem a tápot és rendben vannak a feszültségek.Annyira haladtam hogy most már müködik a tv , tökéletes kép hang , az egyetlen bibije az hogy készenlétböl nem mindig inditható a hálozati kapcsoloval.Ha olyan kedve van 30 probábol harmincszor indul a hálozati kapcsoloval majd egyet gondol és hiába nyomogatom a kapcsolot nem indul. Ebben az állapotban ha távval inditom azonnal indul , Távirányitoval minden esetben azonnal indul és minden funkcio müködik .Az sem világos nekem hogy ez a tv készenlétböl kellene e induljon a Chanel + vagy a - gombokat megnyomva, mert ez nem inditja az alaplapon levö csatornagombokkal készenlétböl . A Tanyán találhato rajz nagyjábol passzol a kapcsoláshoz a panelen TMO151C , alatta pedig CMK81X felirat olvasható.Elöre is köszönöm az esetleges észrevételeket , tisztelettel dddemeter!
Van egy ORION T2930STX tv PT90 sasszé (02TA058N alaplapu) eredeti hibája a sorvégfokban
elégett a CD03-as kondi 2.2nF . Csere után EW. hiba átnéztem a Ew köri kondikat, tekercseket, STV9306IC-t minden jónak tűnik. Van valakinek valami ötlete?
Lekötöttem a szekunder oldalt,akkor is marad a hiba, így a primer-oldal gyanús. A puffer ok, 22uF ok.
Néha be tudom indítani a tv-t és megy néhány s-ig, de utána újra visszaáll stby-ba és véletlenszerűen villog a LED.
Átforrasztottam mindent,semmi sem változott...
TDA 16846 tud ilyet okozni?
Hello
Segitene valaki egy Orrion P2820st tv eseteben a TDA9353 20-as labnal a kimeno fesz. ertekevel. Nekem 0.14 V korul van es az EW drive nem mukodik megfeleloen, tul nagy a oldalkepkiterjedes es korekciohibas. Az alkatreszeket atneztem es helyettesitettem is, semmi eredmeny. A serviz menuben az allitas nem kielegito.
Elore koszonom.
