Már mindent megnéztem és nem jövök rá, aztán összepakoltam volt más amit csinálni kellett.
A tápját kompletten cseréltem, azzal is csak hallani, h. az megy és ennyi.
Sortranyó jó, sokszorozó jó, mnodulok jók, mit hagyhattam ki?
Tudnátok segíteni? Lenne ez a táp, nem indul. A stby IC felrobbanva, a trafo zárlatos, az egész stby részt egy DVD tápal váltottam ki 4,8V van rajta.
Cseréletem:
IC30
D315 D318 zenerek
D325 D326
Q300
Q302 mérésre jó
És egypár pupos elkot a prierben, és a sec-ben.
Tehát STBy van, IC30 8 pinen megvan a 14,5V, de nem indul
Hogy indulna egyáltalán?
Asztalon indítható a táppanel?
köszi
A fenti panelt szétforrasztották. így csak cserével javítható a TV.
Előre is köszönöm, Üdv, Viktor
Lenne nekem egy Orion tv-m. Mely először nem kapcsolt be egy vestel 17pw25-4-es panelt cseréltem benne, jelenleg a standby gomb villogásánál nem jutok tovább, lehet h szoftver frissítés gondja van, vagy esetleg valami más???
Szoftver frissítés után már nem kapcsol be a tv, az előlapi érintőgombok nyomásával csipogó hangot ad de semmi, a táp opanelen lévő trafó kicsit búg.
Valakinek valami tipje?
Esetleg rajza, inverter vagy main board részröl a csatikon menyi feszt kellene mérni ??
Előre is köszönöm a válaszokat.
