Üdv Kollégák!
Ősz óta van nálam ez a dög,szegény gazdája még bírja cérnával.Először a nyári viharok után javítottam,villám csapott volt.Látszólag olcsón megúszta,mert a hálózati egyenirányító két diódája lett zárlatos.Csere után ment a gép,majd vissza került,hogy nem indul,csak villog a led az elején.Átnézem a tápot,minden rendben,majd a TL431 csere után szépen indul,tápok rendben.Ezt azóta eljátszottuk párszor,apránként már szinte minden cserélve van,az optotól fogva a hálózati trafóig.Van úgy,hogy napokig jó,de a végén mindig elszáll.Kérlek,mondjatok valami okosat,mert azon túlmenően,hogy kalapáccsal szétverem,már más nem jut eszembe!Ja,még valami:mérve rossz alkatrészt még ezidáig nem találtam benne,talán a cserélt TLből is volt olyan,ami másban elment,de ez nem biztos,mert sajna volt egy keveredés köztük. :jajj: Üdv.Reparátor1
A fenti TV-hez segítséget kérek,STV2248H helyett jó e a STV2246H
Szevasztok
Adott ez a fentebb leirt tv aminek megment a sortranzisztora,mire lehet ezt cserélni ,KOR2310fx,mert ilyenem nincs a fiókba.
Szevasztok
Javitom ezt a fentebb emlitett tv t,beleteszem a 808ast ügy melegszikhogy egy perc,és leég a kezem,a Fülesmester által leirtakat megcsináltam,de semmi,namost jön az érdekesség,volt itholBU508D meg BUTT 11AF,öszeszedtem egy kitet,és éppen csak langyos az egész,namost akkor a 808as fos,csak azt nemtudom benne hagyhatom e a BUT11AF et,mert annak a kollektor emiter fesze elég kevés,de megyen.
