Sziasztok! Orion TV 82332 masinához keresnék kijelzőt. A tipusa:AX080B058G 32" a kicsike.Válaszotokat előre is köszi. Üdv! Jenő.
Lekötöttem a szekunder oldalt,akkor is marad a hiba, így a primer-oldal gyanús. A puffer ok, 22uF ok.
Néha be tudom indítani a tv-t és megy néhány s-ig, de utána újra visszaáll stby-ba és véletlenszerűen villog a LED.
Átforrasztottam mindent,semmi sem változott...
TDA 16846 tud ilyet okozni?
Adott a címbe szereplő készülék amit javításra kaptam.
Sajnos semmilyen rajzot, adatott nem találni hozzá.
Hibája a következő:Se kép se hang ill. a háttérvilágítás(LED) nem kapcsol be.
stanby piros led világit,indítva az ON feszültség megjelenik és indítja a tápot.Zöld led világit ezen kívül semmi életjel.Viszont kikapcsolni már nem lehet,csak úgy ha kihúzom a villás dugott. +5v,+12v a táp részén megjelenik.Segédtápok a mainon megvannak. MAIN típusa: CV9202H-A
Ez a kép nem erről a mainról készült!!!
Valakinek valami ötlete???
Nagyon köszönöm előre is.
Sziasztok , távot nem hoztak vele , tegnap taszteról indítva a kék visszajelző led elaludt , háttér hang nem indult és pár másodperc után visszaállt készenlétre . Ma , ki sem próbáltam , hátlapot levettem ,17AT004V1.1 egypanelos török , bekapcs. ráindítva : Indul , kép hang , már egy órája megy , segéd tápok mérve , szkópolva , jók , k.h-át nem észlelek. Valami ötlet , tapasztalat , mi nyűge lehetett ?
