Üdv .Mindenkinek , már régen szenvedtem egy CRT-vel mind ezzel a PT90 –esel . Bekapcsoláskor egy pillanatra indul a sor azt leáll . Le akasztott sorvéggel , égővel a táp indulgatna és szabálytalan időközönként bevillan az égő , de égő nélkül is a sor táp ingadozik 70-80 és 130V között. Puffer , 22Uf , 1N4148 Tda16846 , fet , opto, TL431 cserélve , ha bár a szabályozó hurok megszakításával (TCD1101 dióda része rövidre zárva ) ) nem történik semmi . Az ic környékén az a pár ellenállás mérve jó , már próbára a táp trafót is átraktam egy másikból , de semmi változás. Sec kőri záratott nem mérek . Valami ötlet?
Elvinnék ezt a dögöt, erre szivat :(
Anyuéknál volt, hogy menjen, teszt üzem meg ilyenek :)
Erre elkezd pár perc után egy színes karika játszadozni a kép közepén, ami függőleges csíkká alakul és letilt. Utánna azonnal bekapcsolható, de ugye kezdi majd elölről.
Ez persze 2 másodperc alatt lezajlik :(
Találtam pár rossz forrasztást, de semmi változás. Mi a fene ez?
Képcső 51 centis litván...
Pityesz
A fejlemények:
Nem alkatrész gond :S
A panelt mozgatva hol jó hol nem, de már az egész szemetet átforrasztottam, ez az egész ipari hulladék nemér már ennyit....
Nemakar jólenni...
Hello! Ha lehet, segítséget szeretnék kérni valakitől. TV javítással nem szoktam foglalkozni,mert nem értek hozzá. Egy ORION T2917 MTX-S típusú TV-hez kerestem kapcsi rajzot,de nem találtam. Az a problémám, hogy a benne lévő 2310FX típusú npn tranzisztor emitter-kollektor lábaival párhuzamosan lévő alkatrész szószerint elégett. Engem egy kondenzátorra emlékeztet, ami maradt belőle. (vagy valami túlfeszültség védő?) Azt szeretném megtudni, hogy ha ez kondi, akkor kb. milyen kapacitású és feszültségű lehet. Úgy tudom, hogy a tranzisztor 1500 Voltot és 20 Ampert képes kapcsolni. Vajon miért éghetett el ez az alkatrész? Megöregedett? Előre is köszönöm.
Üdvözlet mindenkinek. Van egy Orion CTV225M típusú színes tévém. Hétvégi házban volttudom hogy merre, ritkán volt bekapcsolva. Egyik napon elhatároztam hogy kitakarítom. Ez meg is történt, de utána a következő hibajelenségek akadtak: Bekapcsoláskor a led világít az elején a hangszóró is sistereg. Amikor csatornát váltok, a képcső gombnyomásra felvillan. Leszedtem a hátlapot, megnéztem belül mi történik, azt láttam hogy a képcsövön belül szikrakisülés van, a katódból kilépve a nagyfeszültség leföldelődik a képcső felfogató rugóinál. Meg szeretném javítani, de nem tudom hogy merre kezdjem el a hibakeresést. Takarítás előtt teljesen jól működött, néha 2 óra használat után a képernyő jobb oldalán elkezdett behúzni a kép. Az oldalon a Service Manual keresőben csak egy hasonló modellhez találtam kapcsolási rajzot, de az nem biztos hogy megegyezik ezzel. Valakinek van egy pont ehhez a típushoz készült rajza?
