szervusztok
tehat,olvad az L503
az elterito tekercsen kivul mi okozhatja ?
C519,C520,A,C521,A ezek jok,diodak is
erdekes modon 2SD2499 van a sorvegben,illetve volt,miutan rovid lett...de a rajz szerint egyszeru npn...hogy van ez?
mesterek szoljatok hozza
koszonom
Üdvözletem!
Elnézést hogy rossz topikba írtam,de gondoltam mivel ugyan erről a tv-ről van szó (Orion T2835 STX PT90),szóval csak ezért.Még 1 szer bocs.
Akkor újra írom.Az STV9306A IC körül már mindent átnéztem és sehogy se tudok rájönni hogy mi okozza ezt a hibát.A teteje lejjebb és befordulva,a menü alig látszik és így még a szerviz menübe se tudok lépni.Ahol 24V-nak kellene lenni ott 26,6V van.A 12V rendben.Mit kéne még megnéznem ?
Kezdek kiakadni ettől a TV-től. Tökéletesen működik, de minden beállítás nélkül hajnali 3-kor 5 percre beindul készenlétből, de csak "félig", mert kép és hang nem jön be, de a stby led és az üzemi led felváltva villog, és hallani, hogy megy a TV. Van olyan éjszaka, amikor nem csinálja ezt, de ritka, és eddig nem sikerült kiderítenem, hogy mihez lehet köze. Nem smart TV. Miért csinálja?
Üdv: Laci
Adott a címben szereplő tv-m amiben ma reggelre megszűnt a háttérvilágítás. Kép van ha hátulról megvilágítom, és a hang is kitűnő. A hátteret 2x 11 ledből álló szalag biztosítja de nem tudom kideríteni hogy melyik szalag a rossz. Aztán ha ez meg is van, honnan tudok rendelni ilyet? Nem tudom fontos infó-e de kb egy hónapja nem érzékeli a hdmi bemenetet, és most mértem rajta feszültségeket is. Mindenhol megfelelő és stabil, viszont a ledek felé menő csatin nincs feszültség. A háttér egy mps1333-as ic-ről megy. A képeken minden infót megtalálni a tv-ről.
https://kepkuldes.com/image/6O8YVZ
https://kepkuldes.com/image/6O8OER
https://kepkuldes.com/image/6O8oDm
https://kepkuldes.com/image/6O8qce
https://kepkuldes.com/image/6O8Glt
https://kepkuldes.com/image/6O8rJB
https://kepkuldes.com/image/6O84q0
6 db led cseréje után szépen működik. Ellenállásokat nem cseréltem, nem volt kedvem megint szétszedni. Most már csak a hdmi bemenetet kell megoldanom, ugyanis nem ismer fel semmit hdmi-n keresztül. Minden más bemenet működik.
Mindenkinek nagyon köszönöm a segítséget!
