Fent nevezett Orion T32-DLED kínajasi alaplapú TV-hez keresek távirányítót. Ha nincs, ötletet, univerzálisok közül mi kompatibilis vele?
Köszönöm: Péter
Van egy ORION.T2925-SPTX-S-FLAT típusú tv-m és bekapcsoláskor van mindkét oldalon egy beugrás a képben várok egy fél órát kikapcsolom majd újra be és eltűnik ez a beugrás! Már szinte mindent amit lehetett kimértem , de sajnos nem találom a hibát :S Valami ötlet?:)
A függ IC középső lábánál a forrasztás elrepedt, és a program memóriába a 34 pontot lenullázta! ( a forrasztásnál érintkezési hiba folytán egy szikra keletkezhetett ) A 0 értéket 126 ra állítottam és tökéletes lett a kép! Erre azután jöttünk rá miután visszanéztük az áramkört égettünk egy új eepromot és annál jó volt a kép!
Sziasztok, kicsit elakadtam egy Orion szervizelése közben, ezért kérek egy kis segítséget. A tünet az lenne, hogy bekapcsolom a készüléket, és másodpercenként elég halkan csippan egyet, mintha indulna, első tippem a kondizás volt, majd a sorvég tranzisztor, ezek most nem jöttek be, majd próbáltam mérni a tápot mit mond, a táp kimenetein a csippanás pillanatában megjelenik valami feszültség, de azonnal el is tünik, ha kihúzom a készüléket, akkor a csippanások egyre hosszabb időközönként jönnek, ahogy esik a primer puffer fesz, valahogy kifogytam az ötletekből, persze a TV processzor vezérelt, szóval minimál design, nem sok minden van benne, viszont minden figyelve van rajta a proci által, és ha valami nem ok akkor le is áll. Nincs esetleg ötletetek, hogy merre keresgéljek?
Előre is köszi : Doncso
Orion 2135 silverflat TV-hez keresek eeprom tartalmat.
chassi 11AK53
Előre is köszönöm ha valaki feltölti.
