fenti TV-vel kapcsolatban segítsetek kérlek: ha VGA bemenetén 1080-as felbontásban kap képet, akkor az erősen jobbra tolódva jelenik meg. SW-ből sem lehet eléggé balra húzni (állítható balra, de nem eléggé). HDMI-ről tökéletes, kisebb felbontás VGA-n szintén OK. Firmware update megoldaná? Csak T32D-hez találok firmware-t, vajon az u.a. a készülék?
Köszönöm, előre is.
Üdv Szakik!
A fenti TV-n nincs készenlét, pedig a tápok a MAIN lapon is mind működnek
Sem a gombokkal, sem a távirányítóval nem éled fel.
Keresnék hozzá egy jól működő főlapot, ha szerintetek érdemes. Mennyire típushiba ez?
Előre is köszönöm a tippeket
Heat
Ennek a készüléknek "klasszikus" háttér világítási problémája van (azt hittem).
Feszültséget ellenőriztem, megvan a 24V, de nincs háttérfény. Előbb tesztert, majd labortápot kötve rá, rendesen világítanak a ledek. Biztonság kedvéért megbontottam, de persze rossz ledet nem találtam. Átnéztem még egyszer a tápot és nem értem! Kevésnek tartom a 24V-ot... ettől hogyan világítanának a ledek rendes fényerővel??? Tízesével vannak sorbakötve. Banális a dolog, de bevallom elakadtam. Megint nem látom fától az erdőt???
Köszönettel: Kiss Z.
Tanúság: ne akarjon senki "rutinból" javítani. Magamat vittem el az erdőbe, minden hiba forrása a flash ic hibája volt. Újat rakva be, megfelelő tartalommal megírva, minden helyreállt, működik a készülék.
Címben szereplő LCD hibajelenség: Bekapcsoláskor Orion felirat megjelenik, vár 10mp-et majd indul újra, és ezt játssza folyamatosan. A 25Q64FVSIG-ből mentettem a tartalmat, töröltem, majd újra vissza írtam, de sajnos nem jártam szerencsével. Töltöttem le innen a Tanyáról egy tartalmat, a VGA-sat, de azzal meg készenlét sincs, bekapcsolás után vártam vele vagy 15mp-et hátha felír még valamit a memóriába, de nem csinált semmit. Ha valakinek lenne valami jó ötlete, esetleg tartalma, az kérem segítsen.
