Üdvözlök mindenkit ! Új tag vagyok és lenne kezdésnek egy kérdésem .De mindenek előtt az U20 csapatunk bronz lett!!!!REMEK volt a meccs!!! Szóval a kérdésem Magyar ORION J2127mtxs szervíz módja hogy van? Köszönöm a segítséget
Ez még a jövő zenéje, de tegnap felhoztam és csak gyorsan belelestem.
Bekapcsolva a gépet, a fotó nagyon ronda fehér nyíllal jelölve van egy potméter. Nos, az szépen elkezd kigyulladni a bekapcsoláskor.
Szakik, akik több ezer darabot javítottak anno, biztosan tudják mi fán termett ez a jelenség :)
Pityesz
:help:
Üdvözlet mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni, ugyanis elkezdtem javítani egy Orion ct2120-as Tv-t. Azzal a hibajelenséggel hozták el hozzám, hogy menet közben leállt az ártatlan. (készenlét sincs tehát üzemképtelen az egész készülék)
Nekiálltam nagy lendülettel, hogy a tápját megjavítom tápban FET és táp IC csere valamint a 22 uF kondit is kidobtam. Erre most a biztosíték ellenállást és a FET-et az első idítás után azonnal ellőtte.
Találkozott már valaki hasonló problémával, hogy mi lehet az oka?
Segítségeket előre is köszönöm!
Üdv: BJ
Három napja szenvedek evvel a TV-vel.Az állomásokon kiírja hogy nincs jel,keresésnél halványan bejönnek az állomások(szinkronhibával)hang nélkül.Eddig már kicseréltem:STV 2246H,TDA 1771,EPROM,tuner,sávszürő,4,4M kristály,BC 547 tr.Minden segítséget előre is megköszönök.A proci valószínüleg ST 9219 T(halványan látszik,papirral le volt ragasztva a sasszé nem látszik,(PT 90??)
