A fenti tv azzal a hibával került hozzám, hogy bekapcsoláskor nincs kép, csak 3 színes csík a "tetején". Ez megoldódott egy rakás elkó cserével, amelyek:
-CP16,CP14,CP31,CL15,CF6,CF4,CL21,CL19
Üzem közben a feszültségek rendben, kép éles, geometria jó, hang van, minden stimmel, sehol egy csík. Volt még rajta némi kh, azok kijavítva.
Rendre összeraktam, ezek után kapcsolnám be, de nem indul... Stby van, gombnyomásra megjön a HV is, de rögtön vissza kerül stbyba. 3-5, de néha csak a 20. próbálgatásra ismét működik minden. Jelenleg szkóp hiányában nem tudok vizsgálódni tovább, úgy gondolom ide most a multiméter kevés lesz. Nem hinném, hogy valahol kh lenne, mindent átnéztem, szimplán itt jött elő egy újabb probléma. Induláskor a LED átvált zöldre, majd vissza pirosra, semmi villogás. Régebbi témákat olvasgatva javasoltak DP12-13,CP25,CP22 cserét, ezeket majd elvégzem rajta, a TV Proc környékén lévő RC103 cserét 4k7-ről 470ohmra, amellyel csökkenthető a védelem érzékenysége, de ebben már 470ohm van gyárilag.
Fülesmester valamelyik írásában említett egy angol nyelvű átalakítási útmutatót, azt merre találom?
Szevasztok!
Keresem az Orion T32-DLED3D típusú televízió flash tartalmát. A kijelző típusa LC320DXN és 25Q80 flash van benne. A címke adatai: 26856572 LGEDXN SEU1 HU. Folyamatosan pirosan villog az előlapi LED. A panel 17MB62-2.5. Esetleg jó lehet valamelyik szoftver ami itt az oldalon van?
László
Sziasztok! A fent említett 7 colos kis tv javításában szeretném kérni a segítségeteket. A tv kb 30 -40 perc próbálkozás után hajlandó csak a digitális adás vételére. De akkor is csak kikapcsolásig. Utána megint nem működik. Ha beindul a vétel akkor keresni is hajlandó, jó jelszintet mutatva. De amikor nem működik rendesen akkor is keres ,de akkor a jelszint 0. Sajnos rajzot nem találtam így a MXL5007t adatlapja alapján méregettem viszont a fesz értékek rendben vannak. Az antenna bemenetnél van egy BFG425w -s nagyfrekis tranzisztor, mérve azt is jónak itélem. Viszont van egy "HA7" markerű smd sot23-3 tokozású alkatrész amit nem tudok beazonosítani viszont a lábain furcsaságot mérek.
Sziasztok. Egy orion t 2835 stx tipusú tv hez kérnék tőletek segítséget. Előre leszögezem: tv szerelésben kezdő vagyok, eddig még csak vizuállis hibákat javítottam. A probléma a következő: összement a kép úgy, hogy a képcső felső tiz centije sötét, a még meglévő kép felső tíz centije pedig hullámos-torz. Még nem láttam a tv-t mert egy barátomnál van. Mi lehet ennek a hibának az oka. A segítséget előre is köszönöm.
Kijavítottam a topik címét.
Legközelebb ehhez hasonlóan add meg a kérésed
Kalex
