Elősször CT451-nek hittem, ha megnézitek elölről rályöttök miért:
http://kephost.hu/share-1B31_4CF80FCF.html
Na most ha megnézitek a panelt akkor már kiderül nem CT451:
http://kephost.hu/share-B6AF_4CF80FCF.html
CT251 sem lehet, mert az félig csöves félig félvezetős, és delta csöves.
De akkor ez melyik típus? :S
Kössz srácok!
Egyébiránt sajnos annyira romos, ha legnagyobb sajnálatomra szerintem
bontás lesz a vége :(
Pityesz
Orion 40OR21FHDEL
TP.MS3663S PB801 az alaplap.
Keresnék egy dumpot hozzá.
Ha esetleg van valakinél ilyen és kimentené.
Lenne ez a kínai belsős kis 37 cm-es tv. Csak úgy indul ha előtte ki-be kapcsolom a főkapcsolójával. Uánna megy reagál mindenre. Ha stby-ba kapcsolom akkor csak ki-be kapcsolás után indítható. Az elkokat átnéztem a tápban a sorban a proci környékén csak a két 1u 160,és 250V volt rossz. Melegítettem a tápot, a sort, a proci környékét, hajszárítóval de csak úgy indul ha ki be kapcsolom. Ha valakinek lenne ötlete, jól jönne.
Rajzot itt találtam hozzá:
http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Itemid,34/func,startdown/id,11436/
köszi
Üdv mindenkinek . 11AK30S-2 sorvég tranzisztor zárlata miatt megszakadt egy smd ellenállás az emiter körben , ennek az értéke kellene , mert olyan rajzott nem találok aminek ne közvetlen a testre menne ez a láb .
