Ez az 55cm-s készülék kint porosodik már egy fél éve.. Alap hibája olyan volt mintha valahol repedt lenne a panel,mert mozgatásra,alátámasztásra ideig óráig ment.. Aztán elment a függőleges eltérités.. csak egy vizszintes csik maradt (hol éles (fehér) középen .. hol szinesek vékonyabbak a képmező tetején).. majd újabb mozgatás,és ment egy darabig. Apám elvitte szerelőhöz,akitől egy hónap múlva visszakerült a tv. A tv-t most behoztam és látom hogy kicserélték a TA8445K-t. Ha most inditom akkor csak standby van.. semmi más. A sorvég tranyó K2056.
Mivel az ősszel találtam egy ilyen Orion tv-t.. nagyon hasonló felépitéssel,igy akad hozzá alkatrész. Persze azt a tv-t is kiszanálták valamiért.. de próbálkozni lehet.
Kedves Tanyalakók!
Egy Orion plazma tv javításához szeretnék segítséget kérni.
A készülék úgy érkezett hozzám,hogy nem volt stand-by 5 volt.
NCP1203 (u501) csere után lett 5 volt és a készülék be is kapcsolt.
A tápegység, y, z panelt átkondiztam, mert sok volt az elgyengült, fel robbani
készülő kondenzátor. Kondizás után a tápegység hangja is sokkal csendesebb lett.
Tápfeszültségeket kimértem, megfelelőek voltak. Va 65 volt Vs 187 volt.
5, 9, 12 volt is rendben. Pár órát járattam és visszaadtam a tulajának.
Pár nap múlva újból jött vissza, hogy nem kapcsol be a tv.
A hibajelenség a következő.
Stand by ok. Bekapcsolás után kattan a relé 5, 6 másodpercig ütemesen villog a led majd visszalép stand by állapotba.
Pár próbálkozás után be szokott kapcsolni és utána minden ok. Kb 1 nap mulva már ismét csak próbálkozik az indulással,
de nem indul be elsőre.
Tapasztaltabb kollégák segítségét szeretném kérni a fent leírt hibajelenséghez, hogy mi lehet még a gond.
(Bocsánat a hosszúra sikeredett a leírásért) !!
A segítő hozzászólásokat előre is köszönöm!
Ma estére bezsúfoltam végre és jó pár hét elteltével befejeztem kedves barátom tv-jét.
A hiba kezdete, néha oldalba vágta a tv-t és helyrejött. Nos, szétszedve a 27nanó (CD05) egyik lába kirohadva, valószínű e miatt romlott el.
Sorvégben az impulzuskondikat mind cseréltem a biztonság kedvéért, sőt még a mögötte lévő diódát is, (pozíciószámot most nem tudom).
A gép tökéletesen üzemel.
Egy kérdésem lenne, 27 nanó nem igazán kapható, így vittem 22 és 4,7 nanós kondikat, amiket párhuzamosan, egyiket a fólia felől beépítettem.
Mennyire van benne ez a pt90 elektronika elfogadható tűréshatárában?
Pityesz
Tisztelt Kollégák!
Tudja-e valaki, milyen táp IC van benne? Orion T1428MTXS
Már szakember által vizsgálva került hozzám a fenti villámvágott készülék. Lehet azért adta vissza javítatlanul, ami nekem is gondot okoz, bár az ügyfél sem egyszerű...
Szóval nem tudom mi lehetett a táp IC benne. Típus szerint PT90 a Chassis, de az arról szóló rajzaimon TDA16846 dolgozik. A készülékben plasztik TO220-as tokban 5 lábú IC helye van. További jellegzetessége, hogy a páros számú lábai teljesen hátra hajtva a hűtőlemez mögött vannak beforrasztva, ebből rémlik, hogy már cseréltem hasonlót, de nem emlékszem pontosan.
Minden segítséget köszönök!
