Kaptam egy villám csapott Orion T 2160-S készüléket,amit egy villámcsapás
meggyógyított :D A hiba tünete az,hogy a tápic csere után csak standby van és se a távra,se a nyomógombokra nem reagál.Volna valakinek kapcsolási rajza ehhez a remek készülékhez??A processzor típusa TDA11126 PS/N3/3.Sajnos se a tévéről se a prociról nem találtam semmi infót.Az infra jelet végigmérve az szépen bejut a prociba.
Köszi!!
A fenti géphez keresek NIPPUR-os mentést ha volna valakinek, 1020-ashoz van, jó is nagyjából de a TEXT nem kapcsolható vele amit nagyon hiányol az ügyfél, sima nem dvd-s ORION távokat is próbáltam de a sűrűbben előforduló 11AK-s távok egyáltalán nem viszik.
küzdök egy ilyen készülékkel. Készenlétből nem indul. Külső tápos, 12, 5 és 8 Voltok megvannak, 3,3V stabkockát nem találtam benne.
Próbára rátettem egy univerzális teszt inverter panelt. Erre a háttérvilágítás (homogén fehér fény) megindul, de se kép, se OSD, távszabályzóra nem reagál. Tehát annyi dreült ki, hogy a lámpák jók. Most viszont elakadtam, mert nem tudom hogy inverterpanel hiba van-e. Szerintem más gond is van, mert egyrészt a képnek meg kéne jelenni, másrészt furcsa hogy távkapcsolóval történő kikapcsoláskor is megy a háttérvilágítás, szerintem ilyenkor a 12 Voltot az invertertől el kéne hogy vegye a vezérlés.
Amúgy inverter rendelhető hozzá, nem is drága, 3000-ből kijönne (17INV16-1). Csak nem vagyok biztos a dolgomban...
Ha rajza vagy ötlete volna valakinek megköszönném.
ÜDV Mindenki!
Szal' ez a herkentyű, aminek az a nyűgje, hogy a sortáp csak kb.80V, a 33V is csak 22V körüli. Ami érdekes, hogy a sormeghajtásban a feszültségek jók, tehát meg van a kb.190V és a 26V is. A táp optocsatoló nélküli kivitel. Ugyan távirányítóról és a kezelőről mennek az alapfunkciók, de nincs OSD és szín sem. A hangerő és a csatornaváltás állítható. A kezdeti hibajelenség az volt, hogy áthúzott a sorkimenő, amit cseréltem. Az eredeti nem tudom milyen gyártmányú, de a száma 30002051 és ezt cseréltem egy Orega gyártmányú, azonos számú sorkimenőre.
Ha állítom a tápot a potival, akkor szabályoz, de akkor mászik vele együtt, az amúgy majd normális értékeket mutató sorvég is.
Lehet hogy a sorkimenő nem belevaló?
Sajnos az ilyen opto nélküli kivitelhez nem találok rajzot, de lehet nem is kell, mert valami más hibajelenség még fenn áll, ezért kérnék a tapasztaltabbaktól segítséget.
Köszi
