Tisztelt tanyatagok!
A következő probléma merült fel ezzel a tvvel. A hiba az volt, hogy az stv9306 kh-s volt. A kh javítva az egész panelon mert volt számomra rossznak tünő forrasztás elég. Az stv-nél cseréltem a c605 (1000uf/25V) c604( 100uf/63V) elkót. Most az a jelenség, hogy bekapcsolás után vízszintes csíkkal indul majd kb 1 perc alatt teljesen jó lesz a képe. Én rossz elkóra gondolok de melyik lehet az? A tápokat mértem illetve a táp szekunder oldalán a stab ic-k nél is cseréltem az elkókat de nem hatotta meg. Lehet az stv mégsem úszta meg? Tud így tönkremenni?
A segítséget előre is köszönöm!
Mindenkinek köszönöm a segítségét! A megoldás végül az stv9306 cseréje lett. Sajnos nem bírta ki, hogy kiforradtak a lábai így hiába forrasztottam vissza nem volt jó. Csere után a készülék jól működik.
Ui.: Bontottat tettem bele mert találtam egyet a fiókom mélyén. A sinitől a hamisítványt nem mertem megvenni.
Üdv: Gábor
Üdv .Mindenkinek , már régen szenvedtem egy CRT-vel mind ezzel a PT90 –esel . Bekapcsoláskor egy pillanatra indul a sor azt leáll . Le akasztott sorvéggel , égővel a táp indulgatna és szabálytalan időközönként bevillan az égő , de égő nélkül is a sor táp ingadozik 70-80 és 130V között. Puffer , 22Uf , 1N4148 Tda16846 , fet , opto, TL431 cserélve , ha bár a szabályozó hurok megszakításával (TCD1101 dióda része rövidre zárva ) ) nem történik semmi . Az ic környékén az a pár ellenállás mérve jó , már próbára a táp trafót is átraktam egy másikból , de semmi változás. Sec kőri záratott nem mérek . Valami ötlet?
Szevasztok!
Sikerült megoldanom a problémát, már nem volt türelmem tovább keresgélni, megoldottam úgy hogy, a c827 és R830 közé föld felé egy 1nF kerámiakondit kötöttem , "mintha ott lenne a szkópzsinór".
Így már stabil a táp készenlétben is, működés közben sincs probléma. Nem hinném hogy, a későbbiekben ez gondot okozna. Teszteltem a TV-t 2-3 óra járatással, probléma nélkül.
A hozzászólásokat és a leírást köszönöm, bár ez a táp ncp1207 ic-vel épül fel, de talán nincs sok külömbség.
Fenti készüléket HDMI-n keresztül (forrástól függetlenül) FHD képpel etetve enyhén "zoom" -olt a kép, levág körbe egy vékony keretet. Menüben körbepörgetve a "képméretezés" menüpontot, visszaállítva a "teljes" méretet, megjavul a helyzet. Minden bekapcskor újra kell tanítani. Van ötletetek a javításra? SW upgrade esetleg?
Köszönöm.
Gábor
