ORION LCD PT32S
ez a TV egyik héten kifogástalanul műkszik, de a másik héten nem lehet bekapcsolni mert felvillanás után azonnal standby-ba esik vissza. ilyenkor még véletlenül sem indul el. Aztán 1 hét múlva megint hibátlan.
Félre lett téve 1 éve mert így használhatatlan, ehhez kérnék segítséget !!!
A Nagyfesz Panelt tönkretettem addig addig kínoztam a kísérleteimmel, hogy elinduljon. Van ilyen valakinél bontott vagy új ?????
https://elektrotanya.com/sites/default/files/comment/2019/04/lc_320_wxn.jpg
A Hibát nem találtam meg, egyik nap kifogástalanul indult, másik nap standby-ba küldte a tv-t felvillanás után.
SZEVASZTOK !!!
csak hobby szinten vagyok felkészülve, van egy forr pákám, meg egy voltmérőm.
KÖSZI !!!
Próbál indulni, de valami tápfesz nem áll fel.
A tápegység által előállított 5V és 12V megvan, de a main-on csak az 5V és 3.3v van.Az a gyanúm hogy ott hiányzik még valami.
A talált rajz sajnos nem egyezik, így hát az is nagy segítség lenne ha tudtok.
Igazából a sasszét beazonosítani sem tudtam.
Eben kérném a segítségeteket.
Köszi.: Laci
Sziasztok kedves tanya lakók! a fent említett tévével akadt egy kis gond sortranzisztornál szét égett egy 680pF 2 KV kerámia kondenzátor füstölt, ezt ki cserélve, panelt sorvégfok környezetébe szépen átforrasztottam már megy is szépen a készülék de, kb.. 10 perc után a kép méret vízszintesen- függőlegesen megy össze kb 1-CM-t mi lehet még a gond? segítséget köszönöm! Zsolt
A fent nevezett készülék raszter hibával került hozzám, találtam benne egy rossz fetet IRF630FP csere után sem az igazi még a függőleges eltérítés is kicsi nála, mi lehet még a tápja 115V- on működik, szervíz módba hogy lehet belépni, lehet hogy ez állítódott el?
