Egy másfél éves ORION LCD T32D tévém távirányítóval való kommunikációja akadozik. Nem a táviránítóval van baj!! Kb 8 óra stand by állapot után nem tudom a távval bekapcsolni, csak a készüléken lévő kezelő gombokkal működik. Egy öntanuló távirányítóval aut. módban megkeresem a kódot, innentől kezdve műkszik a saját távirányítójával is, amig ki nem kapcsolom.
Gyanítom, hogy valamelyik elkó lehet hibás. Próbáltam keresgélni a fórumban, ilyen hibáról nem találtam témát. A rajzok között nem sikerült beazonítamon, hogy melyik rajz illene ehhez a készülékhez.
Ha segítene valaki rajzzal, hasznosítható ötlettel, nagyon hálás lennék.
A címben szereplő TV menüjébe szeretnék belépni, de a gazdának nincs meg az eredeti távirányítója csak valami kínai univerzálisat használ hozzá. Némely csatornán a hangnormát kellene átállítani, de ezzel a távirkával nem lehet. A tasztatúra gombjaival nem lehet megoldani? Én nyomkodtam mindent, de semmi.
Üdv. Mindenkinek , T2155MTX/S táp hibára javítva (100uf puffer kiszáradva ) és , hogy ne legyen olyan egyszerű a dolog AV bemenetről nincs kép , csak a sarokba virít AV , de hang az jó. Ennek 1 scart bemenete van azt a CVBS jelet lekövettem és ott van , az STV 20 lábán (EXT1) , de RGB már nem jön ki belőle. Próbáltam bele másik eeprom tartalmat innen a tanyáról , de azonkívül hogy állítani kell a raszter magasságán semmi változás. Mi lehet még ami bele szól az AV működésébe?
Tuner-rol jó a kép .
A fent említett gép, a következőképen viselkedik: Egy M.TV dekóderról működne, viszont ahogy a dekóder menüből kilépek kissé billeg a kép. Vízszintes irányba szétesik. A tv menüje jól van beállítva, más készüléket rákötve is hasonló a helyzet. (pl. dvd, videó)Eeprom hiba, vagy hol keresgéljek? Köszönöm.
